H3C WAC360+H3C WAP722S
2019-08-04提问
  • 1收藏,1391浏览
AC型号为WAC 360
AP型号为WAP 722S,将AP改为FIT模式,下载版本提示网络错误,AP与AC在同一网络中,具体如下:报错中出现一个公网IP,测试后ping不通,AP不断重启。
DHCP server's IP address is 192.168.0.100
 Client's assigned address is 192.168.0.3
DNS domain name got from DHCP server is
DNS server's IP address is 202.99.96.68 Default Gateway's IP address is 192.168.0.100
 This client's subnet mask is 255.255.255.0
The length of option 43 is: 0
 Change State : Idle to Broadcast Discovery
 Change State : Broadcast Discovery to Unicast Discovery get ac [***.***]'s ip...
Getting AC's IP Address 218.68.250.118
 Change State : Unicast discovery to Sulking
 Change State : Unicast discovery to Sulking Can't download the image from network, please check the network settings The system will reboot
sss 五段
粉丝:3人 关注:0人
下发一下option 43属性看看
交换机配置DHCP服务,给AP和无线客户端分配地址
#全局开启DHCP功能,配置地址池1,分配192.168.2.0/24网段地址,网关为192.168.2.1dns服务器地址为8.8.8.8 114.114.114.114
[H3C]dhcp  enable
[H3C]dhcp server  ip-pool 1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.2.0 mask  255.255.255.0
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.2.1
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list  8.8.8.8 114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-1]option 43 hex 80 07 00 00 01 C0 A8 01 01 //配置option43字段,指定ACIP地址192.168.1.1
[H3C-dhcp-pool-1]quit
注:在设备上配置option43属性仅支持十六进制模式,对于配置格式说明如下:80 07 00 00 01 C0 A8 01 01
以上黑色数字部分为固定字符,有色数字解释如下:
07:表示后面有7位(两个数字为一位),如果携带两台AC地址,则该字段为0B
01:表示携带的AC IP数量,如果是两台AC,则该字段为02
C0 A8 01 01AC地址的十六进制字符;可以使用windows电脑自带的计算器将十进制换算为十六进制。方法如下:
#AC的地址是192.168.1.1,首先将计算器修改为“程序员”模式:
#选择“十进制”,输入AC地址的第一个数字192
#点击“十六进制”,计算器直接将192切换为十六进制,数值为C0
#使用一样的方法,分别16811的十六进制计算出来,分别为:A80101。所以192.168.1.1对应的十六进制值为C0 A8 01 01
zhiliao_VvWVi 知了小白
这是我修改完option 43的结果,AP上显示已经将地址改为我设置的10.10.0.1,但仍加载不成功,仍然重启,求大神排忧解难,普度众生!
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
192.168.0.100 这个地址是在哪个设备上?这个地址应该是在AC上的,ap注册的vlan的dhcp、网关,设置在AC上 ,然后在ap重启的时候按ctrl+B,进入bootrom后,按ctrl+F格式化下,格式化完成后再重启注册
