MSR5040 cpu高,为sock进程造成
2018-01-03提问
  • 1收藏,2238浏览
请问MSR5040cpu很高,进_hide模式下看明细发现是一个sock进程导致CPU很高,请问如何处理,请知道的告诉下谢谢了
sock是底层转发进程,可以按照如下方法排查一下:
1、查看各个接口流量大小,首先修改flow-interval 5,修改统计值为5秒统计一次,然后5秒后用dis inter gx/x看各个接口下的流量大小,如果某个接口流量很大,需要看下该接口下是什么情况。
2、看一下设备上是否有二层接口,是否有广播环路产生
3、最后要综合看下整体流量,是不是流量就是很大,如果流量就是很大,那么估计就是超过这个设备的转发性能了,可以考虑更换更高性能的路由器。
接口流量都是对的,没有环路,也没有任何告警,就是这个进程很高,大概1点的时候又自动恢复了,不知道为什么,一头雾水
Crystal 发表时间:2018-01-03
回复Crystal:
观察一下,如果是有规律的,比如就是某个时间搞,然后又恢复,过一段时间又高,然后又恢复,这样反复的话,那可以判断是你的网内有突发流量了,则个不太好查,我遇到过的一般都是某台服务器中毒导致的。
风干工程师肉干要不要 发表时间:2018-01-03
