AC和AP做三层注册,部分AP无法加入AC
2019-08-07提问
  • 1收藏,878浏览
Trust 五段
局点新增WX5340 AP 通过咨询400要到了受限版本   目前问题  W5340无法通过三层注册 到AC  其他同网段其他型号AP 可以正常注册使用,此AP需要怎么设置吗
粉丝:148人 关注:3人
你要确认下你的WA5340 是否是fit ap模式还是fat ap模式;
三层注册如果没有手动的配置 那就需要有dhcp option 43来指定AC ip的,确认下是否有这个特性;
此外如果没有dhcp option43 那就需要在AP上配置 wlan ac ip来写AC的ip地址 这样才能完成三层注册
都是正确的
Trust 发表时间:2019-08-07
回复Trust:
受限版本是AC的IPE还是AP的IPE? 如果是版本匹配问题 尝试在AC的AP模板下配置firmware-upgrade disable 来关闭自动版本同步问题。如果此时AP上线了 说明AC上的WA5340对应的IPE版本不匹配
肉夹馍再了解一下 发表时间:2019-08-07
是AC的受限版本 可否通过删除AP自身携带的IPE来同步AC呢
回复Trust:
AC自身的版本的话 应该携带与之匹配的AP版本IPE,存放在AC根目录下的apimge下。AP可以自己格式化来匹配AC版本的IPE
受限版本 不是很清楚 对应的升级列表 我看了ap 5300.ipe版本 确实没写 支持5340 但是对应的ap版本是有5340的 且可以注册上5340
回复Trust:
只要AC 能够执行ap model支持WA5440就可以注册上
那我这边关于无法同步问题 可能就需要删除现有ap版本了 我试试
