防火墙H3C SecPath F1000-AK系列
2019-08-08提问
  • 1收藏,1698浏览
[4294668.571000] Please check your application, maybe need rebuilding!
 [4294668.646000] Now switch to default ...
 /bin/sh: can't access tty; job control turned off
 # /bin/sh: ?: not found
#help
 # help /bin/sh: help: not found
设备以前使用的,不知道IP地址多少,无法通过网口进去,现在用console线接电脑,但是每次重启都是这个界面就进不去了,就好像一个shell,但是命令也看不到,只有exit命令能用,有大神遇到过吗?求帮助。。。。
单台设备
粉丝:21人 关注:0人
看上去像是坏了,打400问下吧。
不知道恢复出厂设置能不能行。。。
zhiliao_V0ta2 发表时间:2019-08-08
过保了,客服都不处理了,郁闷
回复zhiliao_V0ta2:
版本丢了吧 用版本说明书附录里的方法刷一个进去试试 IPE文件哦
当然是原谅她 发表时间:2019-08-08
刷个版本进去就可以了
是找不到bin目录文件吧
要怎么操作呢???
4008100504 我只是个人的判断不一定准确,建议咨询下400,,我也没碰到过类似情况,如有结论,方便的话也给我分享一下呗
一把梭好开心 发表时间:2019-08-08
400不给转技术,过保了- -
Loading file flash:/f1010fw-cmw710-system-E9514P04.bin...................... ............................................................................ ........Done. Image file flash:/f1010fw-cmw710-system-E9514P04.bin is invalid! Loading the backup image files... The image does not exist! Loading images fails. Loading the main boot and system image files... Loading file flash:/f1010fw-cmw710-system-E9514P04.bin...................... ............................................................................ .......Done. Image file flash:/f1010fw-cmw710-system-E9514P04.bin is invalid! Loading the backup boot and system image files... The image does not exist! Loading images fails. Loading the main boot image... Loading file flash:/f1010fw-cmw710-boot-E9514P04.bin.........Done. Image file flash:/f1010fw-cmw710-boot-E9514P04.bin is self-decompressing.... .Done. System image is starting... [4294668.571000] Please check your application, maybe need rebuilding! [4294668.646000] Now switch to default ... /bin/sh: can't access tty; job control turned off
发出来格式不对 - -
回复zhiliao_V0ta2:
那你现在防火墙系统能进去吗,进不去的话,就官网找个软件版本刷进去,反正已经坏了,自己尝试操作一下吧
防火墙不能进,我试一下看看能不能刷个软件版本进去了
解决办法:重新刷了一个系统就解决了。
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
重启后按ctrl+B能进入bootrom吗?如果可以,从官网下载个版本文件上传看看,如果还不行,只能报修了,过保了也可以保修,就是得收费
重新刷了一个系统就可以了。
回复zhiliao_V0ta2:
应该是版本软件丢失或受损了
寂东 发表时间:2019-08-08
