云桌面创建模板在哪里创建
2019-08-12提问
  • 1收藏,1545浏览
云桌面创建虚拟机模板在哪里创建,如何创建
粉丝:13人 关注:0人
就是先按照正常流程创建一个虚拟机,然后做优化,然后转换或者克隆成模板就可以了。、
1 虚拟机的创建
1.1  通过ISO镜像创建虚拟机
1. 增加虚拟机
(1)       3-1所示,单击导航树中[数据中心/虚拟机]菜单项,在虚拟机页面单击<增加>按钮,进入增加虚拟机页面。
图1-1 增加虚拟机
(2)       在增加虚拟机页面中配置虚拟机名称、操作系统、控制台、CPU、内存、网卡等信息。
(3)       输入虚拟机名称,选择虚拟机所要安装的操作系统类型和版本,选择安装spice控制台以及声卡类型为“ac97”,并选择安装虚拟机的主机。
图1-2 配置基本信息
·         虚拟机安装spice控制台,用户才能使用客户端的VDP协议连接登录。默认选择安装。
·         虚拟机安装spice控制台,同时需要安装声卡,选择默认声卡类型ac97
·         没有安装spice控制台或声卡的虚拟机,可在虚拟机列表页面,选择一个或多个未安装spice控制台的虚拟机,单击<升级控制台>按钮,为指定虚拟机添加spice控制台和ac97声卡。
(4)       配置虚拟机的CPU和内存参数。系统配置选择“标准配置”,CPU工作模式为默认的“兼容模式”,CPU体系结构为默认的“x86_64”。
图1-3 配置CPU和内存信息
重要参数说明:
·            CPU工作模式:
¡  兼容模式:选择cpu_map.xml中的一种CPU型号作为虚拟机的CPU型号。
¡  主机匹配模式:根据物理CPU的特性,从规定的CPU中选择一种最接近的CPU型号。
¡  直通模式:直接将物理CPU给虚拟机使用,在虚拟机上看到的就是物理CPU的型号。使用这种模式的虚拟机不能在不同型号CPU的主机之间迁移。
(5)       配置虚拟机的网络:配置对应的“虚拟交换机”、“网络策略模板”、设置型号选择“Virtio网卡”、勾选“内核加速”。
图1-4 配置网卡
(6)       配置虚拟机的磁盘:点击路径选择框,进入选择存储对话框。选择“defaultpool”存储池,单击<新建存储卷>按钮,进入新建存储卷对话框。
图1-5 新建存储卷
(7)       设置名称和最大容量,格式选择“智能”,勾选“直接选择新建存储卷”,单击<确定>按钮,完成操作。
图1-6 新建存储卷
(8)       设置磁盘高级信息:总线类型选择“Virtio硬盘”、类型选择“文件”、缓存方式选择“二级虚拟缓存(writeback)”。
图1-7 配置磁盘
(9)       单击<增加磁盘>按钮,按上述步骤可增加第二块磁盘(作为数据盘使用)。
添加的第一块盘”win7X64_C”在虚拟机硬件中识别为第一块磁盘vda,在安装操作系统时,操作系统只能安装在vda磁盘中。不要创建大小相同的两块磁盘,否则在安装操作系统时,可能会导致将操作系统安装在vdb磁盘中。
磁盘重点参数说明:
·            缓存方式writethroughnonedirectsync模式是比较安全的模式,可以用于保持数据一致性的场景。
¡  如果是一台可靠性要求非常高的虚拟机,请使用writethrough或者directsync模式。
¡  None模式用于需要虚拟机在线迁移的环境,主要是虚拟化集群。
¡  Writethrough模式用于单机虚拟化,这种方式比较保守,一般突然断电或者宿主机故障不会造成数据丢失。
¡  测试环境可以考虑writeback,这种模式性能比较好,但是在脏数据没有刷盘的时候宿主机掉电,有可能造成虚拟机数据丢失。
·            总线类型:
¡  IDE是纯软件模拟的硬盘,也称全虚拟化的磁盘,IDE设备同物理机一样,一台虚拟机最多挂载4IDE设备;
¡  Virtio是半虚拟化的磁盘,通过改造虚拟机系统的驱动来达到提升性能的目标。Virtio是模拟PCI设备给虚拟机使用,因此一个Virtio磁盘会占用虚拟机的一个PCI槽位,一台虚拟机能挂载的Virtio磁盘数量受虚拟机系统能支持的PCI插槽数量限制,一般最多30个左右。
·            新建存储卷时,格式选择“智能”对应的磁盘镜像格式为qcow2,占用磁盘空间动态增加,支持快照。选择“高速”时对应的磁盘镜像格式为rawraw格式一次性会把分配的磁盘空间占用,不支持快照。
(10)    选择光驱路径:单击路径选择框。在选择存储界面,选择“isopool”存储池中需要安装的系统镜像文件,单击<确定>按钮。
图1-8 选择光驱镜像文件
光驱参数说明:
·            连接方式选择“CD/DVD”或“镜像文件”的区别在于选择“CD/DVD驱动器”后默认会加载“ide 光驱 hda”的/dev/cdrom文件;选择“镜像文件”后需要选择指定“.iso”文件加载到“ide光驱hda”中。
·            操作系统的镜像文件需要在CAS CVM虚拟机化管理平台上进行上传的。单击导航树中[云资源]菜单下的主机,单击<存储>按钮,在存储池列表选择“isopool”存储池,单击“上传文件”按钮,上传镜像文件。
图1-9 上传镜像文件
(11)    单击<确定>按钮,可通过任务台或者操作日志查看虚拟机增加成功。刷新虚拟机列表,可以查看新增的虚拟机。
(12)    在虚拟机列表中选中刚创建的虚拟机,进入虚拟机详细信息页面。
图1-10 虚拟机详细信息
(13)    在虚拟机的详细信息页面,单击<修改虚拟机>按钮,进入修改虚拟机页面,可以对虚拟机的配置进行修改。
图1-11 修改虚拟机
(14)    在虚拟机的详细信息页面,单击<启动>按钮,启动虚拟机。
图1-12 启动虚拟机
2. 安装操作系统
(1)       单击<控制台>按钮,进入控制台页面,开始安装操作系统。
图1-13 为虚拟机安装操作系统
(2)       首次提示“您想将Windows安装到何处?”时,请单击“加载驱动程序(L)”。
图1-14 加载驱动程序
虚拟机安装的磁盘类型是Virtio硬盘,在安装虚拟机操作系统的时候,磁盘不会显示。需要加载驱动程序显示磁盘,并将操作系统安装到指定磁盘上。
(3)       在弹出的加载驱动程序窗口中单击<浏览>按钮,将弹出浏览文件夹窗口。
图1-15 浏览
(4)       然后在窗口中选择“软盘驱动器(A)”下的“x86/amd64”(32位的Windows操作系统请选择x8664位的Windows操作系统请选择amd64。),单击<确定>按钮,进入选择驱动程序窗口。
图1-16 选择驱动程序
(5)       在选择驱动程序窗口中,通过ctrlshift按键全选窗口中的所有驱动程序,然后单击<下一步>按钮。
图1-17 选择要安装的驱动
(6)       当再次提示“您想将Windows安装到何处?”时,按需求分区后单击<下一步>按钮,接下来按照提示安装操作系统即可,直至系统安装完成。
图1-18 选择分区
安装操作系统时,如果有多块磁盘,请注意对磁盘进行分区。
1.2  安装虚拟化代理与驱动
(1)       虚拟机操作系统安装完成后,打开虚拟机控制台,单击<安装模板工具>按钮,选择下拉菜单[挂载CASTools光驱]菜单项
图1-19 挂载CAS tools
(2)       双击自动弹出的“CAS tools安装镜像”,运行CAS_tools_setup应用程序,会弹出用户账户控制的弹框,单击<>按钮,进入CAS tools安装界面。
图1-20 安装CAS tools
(3)       安装 CAS tools的过程中会安装某些驱动程序软件,在弹出windows安全的弹窗口中,单击<安装>按钮,安装驱动程序。
图1-21 安装CAS tools
(4)       弹出CAS tools安装后重启的提示窗口,单击<确定>按钮。
图1-22 安装 CAS tools
(5)       安装完成单击<关闭>按钮,完成安装操作,并重启虚拟机。
图1-23 完成安装
1.3  安装云桌面代理
H3CDAgent作为云桌面的代理,在后续通过桌面池批量生产的云桌面中,它将完成虚拟机的机器名修改,虚拟机加域等工作。请确保在虚拟机被克隆为模板前,虚拟机安装的H3CDAgent代理服务没有被启动过。
(1)       打开虚拟机控制台,单击<安装模板工具>按钮,选择下拉菜单[挂载云桌面Tools光驱]菜单项
图1-24 挂载云桌面Tools光驱
(2)       进入光驱(光盘驱动器),双击H3CDAgent.msi安装包。
图1-25 查看安装包
(3)       进入安装H3CDAgent安装向导对话框。在弹出的安装窗口单击<下一步>按钮。
图1-26 安装H3CAgent
(4)       在通讯环境设置对话框中输入H3Cloud Desktop BrokerIP地址或域名(建议生产项目使用域名),单击<下一步>按钮。
图1-27 通信环境设置
(5)       单击<安装>按钮,进行安装。
图1-28 安装准备
(6)       安装完成后单击<完成>按钮,完成安装操作。
图1-29 安装完成
1.4  软件的安装
根据模板的用途,安装相应的软件。例如办公office软件,搜狗输入法,播放器等等。
2 模板的制作
2.1  创建模板前的注意事项
(1)       制作WinodwsXP系统模板需要通过[<运行>/<gpedit.msc>]打开“本地计算机策略”开启虚拟机内防火墙的<允许远程桌面例外>,并取消勾选[<控制面板>/<Winodws防火墙>/<不允许例外>]Winodws7系统模板无需此操作
图2-1 开启防火墙的域配置文件<允许远程桌面例外>
图2-2 开启标准配置文件<允许远程桌面例外>
图2-3 取消勾选防火墙<不允许例外>设置
(2)       修改XP系统中的文件夹选项,取消勾选“使用简单文件共享(推荐)”,并且应用生效,如果当前已经是未勾选的状态,则手动勾选后再取消勾选并应用,操作完成后检查磁盘的“共享和安全”,应达到4-6效果。
图2-4 打开文件夹选项
图2-5 选中“使用简单文件共享(推荐)”
图2-6 应用成功效果图
(3)       双磁盘的虚拟机,如果没有更改光驱的盘符,会导致非系统盘盘符为E,这样克隆的模板部署出来的虚拟机非系统盘盘符会变成D,光驱盘符会变成E。如果之前有软件安装在E盘,会导致桌面快捷方式找不到。
(4)       虚拟机实现双屏显示功能,要求虚拟机有两个显卡设备,在虚拟机制作模板前,需要在模板虚拟机中增加一个Qxl显卡。添加显卡步骤如下:
a.   单击导航树中[数据中心/虚拟机],在虚拟机列表中点击该虚拟机的名称项。进入虚拟机详细信息页面。
图2-7 虚拟机详细信息
b.   单击<修改虚拟机>按钮,进入修改虚拟机页面。单击<增加硬件>按钮,弹出增加硬件对话框。
图2-8 增加硬件
c.    选择硬件类型为“显卡”,目前只支持Qxl类型,单击<确定>按钮,完成配置。
d.   检查虚拟机是否有两块显卡,单击<确定>按钮,关闭对话框。并对虚拟进行断电重启操作。
图2-9 检查虚拟机的有两块显卡
e.   打开虚拟机控制台,进入设备管理器,可查看该虚拟机已有两个显示适配器。
图2-10 设备管理器查看显卡设备
(5)       在将虚拟机克隆为模板之前,需将虚拟机挂载的光驱断开连接,否则不允许将虚拟机克隆为模板。
2.2  操作系统的配置与优化(必选)
虚拟机基本配置完成后,可以制作虚拟机模板。但在创建模板前必须要对虚拟机进行优化配置,来提高虚拟机的运行速度与云桌面的连接体验。虚拟机的优化可以根据虚拟机模板优化工具进行优化,具体优化步骤及优化项可以参照《H3Cloud Desktop模板优化工具H3COptTools指导手册》。本节只对制作虚拟机模板过程中应用优化工具的常见使用方法进行简述,以win7X64bit操作系统为例。
图2-11 挂载云桌面Tools光驱
(2)       进入光驱(光盘驱动器),以管理员权限运行H3COptTools安装包。
图2-12 H3COptTools工具
(3)       在首页单击<一键检查>按钮,对操作系统进行检查。
图2-13 一键检查
(4)       检查结束后,不勾选“用户h3cvdiuser尚未定制”,单击<一键优化>按钮,对操作系统进行优化。
图2-14 一键优化
(5)       选择定制用户profile的磁盘。
图2-15 定制profile
(6)       优化完成后,点击“确定”,对虚拟机进行重启。
图2-16 重启虚拟机
在操作系统完成配置后,进行操作系统优化前的虚拟机可以创建快照,便于应用以及出现问题可恢复。该工具是要使用管理员权限打开。
2.3  创建模板
在制作模板之前需要按照4.3.1  标准模板制作关键点CheckList中表格检查准备制作模板的虚拟机的关键配置项
2.3.1  标准模板制作关键点CheckList
检查项
检查点
自检
13.1
确保创建模板的虚拟机磁盘和网卡类型都为Virtio,磁盘缓存方式为writeback
23.1
操作系统安装在虚拟机的第一块磁盘
33.4
H3CDAgentbrokerIP地址或域名填写正确
43.4
确保H3CDAgent没有被启动过
54.1
确保克隆模板的虚拟机断开光驱与软驱设备
64.2
检查是否按照《H3Cloud Desktop模板优化工具H3COptTools指导手册v1.2》,对模板虚拟机进行优化
74.2
为操作系统完成配置与优化后的虚拟机创建快照
2.3.2  桌面池快速初始化模板创建
(1)       检查完成后,将需要制作成模板的虚拟机关机。
将虚拟机克隆为模板前,请确保虚拟机已经关机,否则会引发不可预知的问题。
(2)       单击导航树中[数据中心/虚拟机],在虚拟机列表中点击该虚拟机的名称项。
图2-17 虚拟机列表
(3)       在该虚拟机详细信息页面单击<更多操作>按钮,选择[克隆为模板]菜单项
图2-18 克隆为模板
(4)       在克隆为模板页面中,输入模板名称和描述信息,单击<确定>按钮。
图2-19 配置模板信息
(5)       模板克隆完成后,在虚拟机模板列表中可查看已创建的模板。
图2-20 查看模板信息
2.3.3  桌面池完全初始化模板创建
完全初始化模板要求对虚拟机执行H3CSysprep封装操作
(1)       Administrator用户登录虚拟机
(2)       打开虚拟机控制台,单击<安装模板工具>按钮,选择下拉菜单[挂载云桌面Tools光驱]菜单项
图2-21 挂载云桌面Tools光驱
(3)       进入光驱(光盘驱动器),运行H3CSysprep
图2-22 进入光驱
图2-23 运行H3CSysprep文件
(4)       单击<确定>按钮,进行封装。封装完成,提示是否关机时,单击<确定>按钮,系统自动关机,至此封装完成。
图2-24 封装完成
·         执行完全初始化过程的虚拟桌面生产过程会比较慢,但如果不执行sysprep 会导致操作系统SID相同,文件共享时,会导致相同SID系统的同名账号可以访问,同时会导致域策略通过计算机目录推送的时候因为计算机的SID相同而推送失败。
·         制作完全初始化模板的虚拟机如果安装类似腾讯安全管家等安全软件,会导致通过完全初始化模板部署的虚拟机无法正常使用。这是由于这些安全类软件会修改某些配置,对封装过程产生干扰,从而导致部署的虚拟机无法完成系统配置。当制作初始化模板时若确实需要安装此类安全软件时,可逐个在部署完成的虚拟机里进行安装。
(5)       至此,虚拟机制作模板的准备工作全部完毕,开始进行克隆为模板的操作。
(6)       单击导航树中[数据中心/虚拟机],在虚拟机列表中单击该虚拟机。
图2-25 虚拟机列表
(7)       在该虚拟机概要信息页面单击<更多操作>按钮,选择[克隆为模板]菜单项
图2-26 克隆为模板
(8)       在克隆为模板的页面中,输入模板名称和描述信息,单击<确定>按钮。
图2-27 配置模板信息
(9)       模板克隆完成后,在虚拟机模板列表中可查看创建的模板。
图2-28 查看模板信息
