关于无线 portal认证加密钥认证加mac认证的问题?
2019-08-15提问
  • 1收藏,1375浏览
Trust 五段
问题:目前一个局点通过预共享密钥连接ssid 当连接后 跳出portal输入账号密码 然后上网 终端二次接入后由于做了mac认证就直接跳过各种认证就能上
现在出现问题:现在出现问题通过预共享密钥输入后 会提示密码错误 有时候是正常的的弹portal 有时候是密码错误
 此时把服务模板的mac认证删掉后就正常了 就能正常连接ssid并弹portal输入账号密码上网
但是mac认证命令加上 就偶尔能用 偶尔不能用
portal和mac服务器是同一个请问如何排查或解决这个问题
ap ac之间 三层注册 本地转发
粉丝:149人 关注:3人
你说的mac认证 是mac-trigger呢
还是无线关联下的 mac认证mac-authentication
我认为一般用mac-trigger的比较多。这样就涉及portal的mac绑定查询交互了,可能服务器的mac数据记录有问题
但是如果是mac-authentication的模式,那就要排查radius侧的交互。问题太过笼统不好具体分析
用的是mac验证 第二种方式
Trust 发表时间:2019-08-15
回复Trust:
那么就需要debug radius all或者抓服务器和AC交互的报文 分析radius当中服务器为什么吧mac地址认证给拒绝了。或者服务器有能力的话 也可以分析下日志原因。
肉夹馍再了解一下 发表时间:2019-08-15
回复Trust:
个人经验 不排除mac认证数量多 服务器并发处理不过来 导致报文超时失败了
首先mac认证拒绝是正常的 因为是新终端 但是拒绝后应该是会弹portal 可是直接提示预共享密钥错误
回复Trust:
参考下这个案例:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/6717 配置确保没有问题尤其需要有client-security ignore-Authentication这个命令
client-security ignore-Authentication加过 这个文档我好像没权限看
回复Trust:
我觉得你提到的psk加密 然后又mac认证 这个做的太复杂了,几乎没有这样用的。 mac+portal就足够了。PSK最好删除。下载一个这个文档http://download.h3c.com.cn/download.do?id=3475738 里面有类似配置案例 不带psk的
主要是因为这边闲杂人比较多 无线是专用的 其他人连接后 会导致地址占用 不够 所以加了psk
回复Trust:
然后psk并不能起到效果,现在wifi密码分享软件那么多,日积月累依旧和不设置密码一样。闲杂人员不给portal账号密码就可以 了 或者SSID隐藏处理 也可以
粉丝:10人 关注:7人
portal 无感知认证,注意它只支持ipv4 直接认证
检查下配置吧
1:bras侧,是否配置了bas-ip
2:imc侧,配置设备端口组
