ipsec vpn
2019-08-16提问
  • 1收藏,1087浏览
分部和总部对接VPN,VPN建立起来了,但是ping不通,查看ipsec sa只有发送的MAX序列号,没有收到的MAX序列号。
<H3C>dis ike sa    Connection-ID   Remote                Flag         DOI    ------------------------------------------------------------------    10              222.168.22.50         RD           IPsec  Flags:RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY<H3C>dis ipsec sa-------------------------------Interface: GigabitEthernet0/0-------------------------------  -----------------------------  IPsec policy: 1  Sequence number: 1  Mode: ISAKMP  -----------------------------    Tunnel id: 0    Encapsulation mode: tunnel    Perfect Forward Secrecy: dh-group2    Inside VPN:     Extended Sequence Numbers enable: N    Traffic Flow Confidentiality enable: N    Path MTU: 1444    Tunnel:        local  address: 222.160.126.34        remote address: 222.168.22.50    Flow:        sour addr: 10.4.31.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip        dest addr: 10.0.0.0/255.0.0.0  port: 0  protocol: ip    [Inbound ESP SAs]      SPI: 3330550998 (0xc6842cd6)      Connection ID: 81604378625      Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-SHA1      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843200/3044      Max received sequence-number: 0      Anti-replay check enable: Y      Anti-replay window size: 64      UDP encapsulation used for NAT traversal: N      Status: Active    [Outbound ESP SAs]      SPI: 1438435178 (0x55bcc76a)      Connection ID: 47244640256      Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-SHA1      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843166/3044      Max sent sequence-number: 599      UDP encapsulation used for NAT traversal: N      Status: Active
粉丝:1人 关注:1人
当ipsec vpn 第一阶段第二阶段都协商成功,但数据还是不通的情况就要去检查路由问题,以及在nat的acl中deny掉ipsec的感兴趣流。
好的谢谢
zhiliao_小学僧 发表时间:2019-08-16
rule 0 deny ip source 192.168.200.0 0.0.0.255 destination 10.0.0.0 0.0.3.255 例如这个rule加到nat的acl下,192.168.20.0是本端网段 10.0.0.0是对端网段。
留取心魂相守 发表时间:2019-08-16
这个加了
路由写的也没问题?你这边是分支还是总部?
我的是分支,如果路由有问题,我也不能远程呀
只有一个外网接口做vpn吗?什么设备对什么设备啊?
是的,只有一个外网出口做VPN,分部用的830,总部应该是36的路由,别的分部都好使
方便把相关配置粘出来看一下吗?
留取心魂相守 发表时间:2019-08-17
粉丝:24人 关注:1人
这是什么设备什么版本?
830-winet V7
version 7.1.064, Release 0605P05
粉丝:4人 关注:0人
有没有在NAT后面添加acl拒绝走ipsec的流量?
添加了
