AC控制器中有三个模板,其中A模板绑定一个ap组,ap组下有12个ap,ap均匀分布在三个区域,其中一个区域中4个ap发出的无线网路特别卡顿,经常丢包!其他两个区域的ap无线网络都正常,想问一下是什么原因,另外两个模板的无线都很稳定!如何排查?请大神指点
(0)
1、首先确认一下卡顿区域的有线网络怎么样,有线没问题再排查无线;
2、做一下最基本的无线网络优化,比如调整信道、功率等等;
3、可以下载一个小软件检查一下无线环境,有基础的话可以直接查看AP的空口利用率
4、可以断开另外三个AP,单独拿台电脑测试单个AP。
(0)
能加你微信吗,我把配置发给你看一下
dot11a mandatory-rate 6 12 24 dot11a supported-rate 9 18 36 48 54 dot11b mandatory-rate 1 2 dot11b supported-rate 5.5 11 dot11g mandatory-rate 1 2 5.5 11 dot11g supported-rate 6 9 12 18 24 36 48 54这是配置信息
配置的话应该没什么特别的,因为你其他点位AP都是正常的。按照那个思路可以排查看看,感觉还是跟环境或那个区域的有线网络有关。
这些相当于优化配置 建议临时取消一下 还原到最简单的配置测试 ,自行调试的话改改信道、功率看看
无线丢包卡顿 常见的就是有线不稳定 或者 干扰 ,ping正常的话就可以把其他AP都停掉,只留一个测试看看,测试期间改一改信道什么的
wlan ap ceshi model WA5530 首先进入AP视图下面 radio 3 进入射频口 channel 1 修改信道
最后那个channel 1 改成 power xx ,一般范围是15-20 ,根据实际情况调整
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
