3108G路由器如何屏蔽网址?谢谢
2019-08-29提问
  • 1收藏,933浏览
3108G如何屏蔽网址
3108G如何屏蔽网址
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
参考文档:http://www.h3c.com/cn/d_201808/1104324_30005_0.htm#_Toc522718878
设置网站过滤
通过网站过滤功能,您可以灵活地限制局域网内的主机所能访问的网站。路由器为您提供两种网站过滤功能:
·     仅允许访问列表中的网站地址:如果您想让局域网内的主机仅能访问固定的某些网站,可以选中此功能,然后添加相应的网站地址。
·     仅禁止访问列表中的网站地址:如果您想让局域网内的主机不能访问某些非法网站,可以选中此功能,然后添加相应的网站地址。
页面向导:安全专区→接入控制→网站过滤
本页面为您提供如下主要功能:
根据实际需求启用相应的网站过滤功能(主页面。选择相应的网站过滤功能后,单击<应用>按钮生效)
单个添加网站地址(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中添加一个需要过滤的网站地址,单击<增加>按钮完成操作)
批量添加网站地址(您可以在本地用“记事本”程序创建一个.cfg文件,内容格式为***.***,且每条过滤项之间需要换行。单击主页面上的<导入>按钮,在弹出的对话框中选择该文件将其导入即可)
将当前您需要进行过滤处理的网站地址保存(.cfg文件),且您可用“记事本”程序打开该文件进行编辑(单击主页面上的<导出>按钮,确认后即可将其导出到本地)
·     网站过滤仅对HTTP站点生效,且您输入站点时不能带有http://。比如:要禁止访问***.***网站,可以输入“***.***”,但不能输入“http://***.***”。
·     设置完成后,您可以通过查看运行状态页面中的“网站过滤”来验证功能是否已启用。
粉丝:24人 关注:1人
啥叫屏蔽网址?阻止内网访问某个网址吗?
zhiliao_D3hWa 知了小白
就是禁止访问外网的一些网站
