E528交换机密码恢复方法
2018-01-11提问
  • 1收藏,1833浏览
交换机console口密码忘了,现启动时按ctrl+b再选7跳过配置文件启动到控制台命令界面后查看原配置文件内容发现控制台密码是密文,我想问一下,这时通过user-interface aux 0进入console设置模式,然后通过authentication-mode none将控制台验证密码取消,最后使用save将修改保存,这样下次启动是不是console口密码消失了而原配置内容还在?
粉丝:12人 关注:7人
display save-confi,复制保存本地记事本
在记事本里面将认证模式改成none,再粘贴进去,最后save
再次进入Ctrl+B选择7,然后选择N,重启就好了
不好意思,我刚入门,是初学者,没懂你说的意思,能详细些吗?我提问说的那方法不可行吗?
zhiliao_92396 发表时间:2018-01-11
回复zhiliao_92396:
不可行,这样的话原配置就会丢失。
战五渣 发表时间:2018-01-11
回复zhiliao_92396:
你就以空配置进去,然后display save查看保存的配置文件名,然后使用more命令查看文件里面的配置,复制出来保存到本地。。。把复制出来的配置里面涉及认证的配置改成none,再通过console粘贴,最后保存。
战五渣 发表时间:2018-01-11
把配置改成none后,怎么通过console粘贴,具体方法是什么?粘贴到命令行界面就自动地到配置文件中去了吗?
你现在就是通过console口登录的,粘贴进去需要save保存。
战五渣 发表时间:2018-01-11
不好意思,怕整错后原配置文件丢失,所以有点啰嗦,你是说使用more命令查看配置内容后复制文字出来保存到本地,然后把复制出来的配置里面涉及认证的配置改成none,再把改后的文字复制后粘贴到通过console口进去的超级终端窗口用more命令查看文件后显示出来的内容里面,覆盖掉原配置文件,是吗?这样行吗?
回复zhiliao_92396:
由于是忽略配置启动,所以当前内存加载的是空配置;more命令是查看保存在flash里面的配置文件,只是显示出来;覆盖操作是在改完后粘贴的步骤,最后save是为了掉电不丢失。
战五渣 发表时间:2018-01-11
老师我真没搞懂,怎么能把修改后的文字内容在超级终端窗口中直接粘贴到配置文件去。能不能直接用微信或QQ交流?QQ:86941567,微信:13594179632
回复zhiliao_92396:
选中本地保存的内容,右键复制,再选中超级终端,右键粘贴啊 o(╯□╰)o ,只要是在system-view模式下,都可以啊。。。但是console口波特率低,传输速率慢,可以分段粘贴
战五渣 发表时间:2018-01-12
老师,试过了不行的,这样是粘贴到超级终端命令行后面,根本粘贴不到查看内容的文件中去,复制文字内容后,超级终端右键选项是粘贴到主机选项,点击后复制的内容是当作命令来使用的。你想啊,在超级终端中配置文件内容只能通过命令查看,不能通过它打开,所以文字内容应该复制不进文件中,不知道我这样理解对不?
zhiliao_92396 发表时间:2018-01-12
回复zhiliao_92396:
复制之前,当前内存是空配置文件,把内容写入空配置文件有啥不行呢?就是粘贴到主机啊,然后save就行了。
战五渣 发表时间:2018-01-12
老师你说的我好像明白了,配置文件内容中很多就是配置命令,你是不是说把这些内容粘贴到命令行窗口,就好比成批地输入了配置命令,对吗?但配置文件内容中有些不是命令,如版本号、#号、最后一个是return等等,这些不是配置命令的单词和符号如果一起粘贴进来主机认吗?还有就是有些命令是在用户视图下输的,有些命令是在系统视图下输的,有些命令是vlan视图、接口视图下输的。如果这样在同一视图下批发命令,主机认吗?不好意思,没弄清楚不敢尝试,怕丢失原配置文件。谢谢!
zhiliao_92396 发表时间:2018-01-14
回复zhiliao_92396:
粘贴之前输入system-view,其他的应该都可以粘贴进去的,#号就是用来忽略视图的
战五渣 发表时间:2018-01-14
谢谢老师,刚试过,复制粘贴到主机的修改过的配置文件内容成功,用di cu命令能查到粘贴的内容,但这时电脑还不能按修改后的配置正常上网,不知是不是没保存的缘故。我要向老师问几个问题,彻底弄清以后才该保存操作,去除密码。一是配置文件内容是不是以#开头,以return结束,二是修改authentication-mode 为none后,是不是下一句set authentication password cipher $1a$X'RG7\R2PS$,)D#-.W\e-dVN!P1TP47X8VLGLbxz %n+cw#:[4t9$要去除,我试过,如果下一句去除的话,telnet密码也去除了,如果这一句不去除,那console密码去除而 telnet登陆密码还在,是这样的吗?
zhiliao_92396 发表时间:2018-01-15
回复zhiliao_92396:
1、开始结束是对的 2、set authentication一个是在vty下面,一个是在aux下,vty是控制telnet的,aux是控制console口的,不相关。
战五渣 发表时间:2018-01-16
