怎么acl 限制vlan间互访
2019-09-11提问
  • 1收藏,3579浏览
怎么用acl限制A B俩个网段A网段可以访问B。B网段不可以访问A网段。
粉丝:10人 关注:1人
配置包过滤就行,用ACL控制,接口下调用
V7交换机允许指定范围内的主机互相访问配置方法(命令行
V7交换机允许指定范围内的主机互相访问配置方法(命令行版) 1
1 配置需求或说明 1
1.1 适用产品系列 1
1.2配置注意事项 1
1.3配置需求及实现的效果 1
2 组网图 2
3 配置步骤 2
3.1配置acl,接口下下发过滤策略,调用acl 2
配置需求或说明
1.1 适用产品系列
案例适用于如S5130S-28S-SIS5500V2-24P-WiNet等的V7交换机V5V7交换机具体分类及型号可以参考1.1 Comware V5V7平台交换机分类说明”。
1.2配置注意事项
ACL规则中,设备通过通配符掩码(如0.0.0.255)来确定要匹配的IP地址范围。例如要匹配源地址为1.1.0.0/16网段,规则中应输入source 1.1.0.0 0.0.255.255
在配置时要特别注意ACL规则的配置顺序,如果先配置了拒绝所有IP报文通过的规则,则指定网段之间的IP报文也将被过滤,无法实现组网需求。
1.3配置需求及实现效果
交换机的GigabitEthernet1/0/1端口下连接了两个网段的主机,要求通过配置ACL,仅允许10.1.2.0/24网段访问100.1.1.0/24网段的报文通过,而拒绝其它报文通过。
组网图
配置步骤
创建IPv4高级ACL 3000,配置两条规则,分别为允许源地址为10.1.2.0/24网段,目的地址为100.1.1.0/24网段的IP报文通过,以及拒绝其它IP报文通过。
<H3C> system-view
[H3C] acl number 3000
[H3C-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 100.1.1.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-adv-3000] rule deny ip
[H3C-acl-ipv4-adv-3000] quit
说明:如果acl number 3000无法写上去的话可能是由于交换机的软件版本不同导致,此时修改为acl advanced 3000的写法就可以了。
配置包过滤功能,应用IPv4高级ACL 3000对端口GigabitEthernet1/0/1收到的IP报文进行过滤。
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 3000 inbound
3.2检查配置效果
执行display packet-filter命令查看包过滤功能的应用状态。
[H3C] display packet-filter interface GigabitEthernet 1/0/1
  Interface: GigabitEthernet1/0/1
  In-bound Policy:
    acl 3000, Successful
上述信息显示GigabitEthernet1/0/1端口上已经正确应用了包过滤功能。
10.1.2.0/24网段的主机上以100.1.1.0/24网段内的服务器为目的进行ping操作,返回正常应答信息;在其它网段的主机上执行此操作返回请求超时信息。
4保存配置信息
[H3C]save force
