F1060防火墙,购买了特征库,现在防火墙有两条出口链路,一条移动100M,一条电信20M,后期电信要更换成100M,但是是由5个20M的出口组成,这里想问两个问题,之前听H3C方面说防火墙上有记录主要IP地址的特征库,就比如说优酷,爱奇艺是电信服务器,新浪,淘宝是移动服务器,然后能配置访问策略让对应的流量走电信或者移动出口,另外后期电信改为5个20M的出口后,比如防火墙上配置的IP地址为192.168.1.1,5个20M的出口IP地址为192.168.1.2-6,请问这种情况如何实施负载均衡呢,请知道的告诉下,谢谢了
(0)
1、特征库和用户数据选择出口没有必然关联,IPS\AV/ACG特征库主要是用于病毒防护和应用识别,调用它们做安全防护和行为管理的。
2、多出口场景可以配置outbound链路负载,特殊流量可以配置负载策略让数据走指定出口,另外设备上多出口不能配置同网段的ip地址(192.168.1.2-6属于同网段的ip地址,在设备上是配置不上的,针对电信的情况可以问问能否5*20M做链路聚合=100M,这种情况一个ip地址就行),案例可以参考:
出方向链路负载均衡配置举例
用户从两个运营商ISP 1和ISP 2处分别租用了链路Link 1和Link 2,这两条链路的路由器跳数、带宽和成本均相同,但Link 1的网络延迟小于Link 2。通过配置链路负载均衡,使Server B访问Server A时优先选择这两条链路中的最优链路。
图3-4 出方向链路负载均衡配置组网图
· 配置接口IP地址
<LB> system-view
[LB] interface gigabitethernet 1/0/1
[LB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 24
[LB-GigabitEthernet1/0/1] quit
[LB] interface gigabitethernet 1/0/2
[LB-GigabitEthernet1/0/2] ip address 20.1.1.1 24
[LB-GigabitEthernet1/0/2] quit
· 配置链路组
# 创建ICMP类型的NQA模板t1,并配置每次探测结果发送机制。
[LB] nqa template icmp t1
[LB-nqatplt-icmp-t1] reaction trigger per-probe
[LB-nqatplt-icmp-t1] quit
# 指定缺省就近性探测方法为t1,并配置就近性计算的网络延迟权值为200。
[LB] loadbalance proximity
[LB-lb-proximity] match default probe t1
[LB-lb-proximity] rtt weight 200
[LB-lb-proximity] quit
# 创建链路组lg,并开启就近性功能。
[LB] loadbalance link-group lg
[LB-lb-lgroup-lg] proximity enable
# 关闭NAT功能。
[LB-lb-lgroup-lg] transparent enable
[LB-lb-lgroup-lg] quit
· 配置链路
# 创建链路link1,配置其下一跳IPv4地址为10.1.1.2,并加入链路组lg。
[LB] loadbalance link link1
[LB-lb-link-link1] router ip 10.1.1.2
[LB-lb-link-link1] link-group lg
[LB-lb-link-link1] quit
# 创建链路link2,配置其下一跳IPv4地址为20.1.1.2,并加入链路组lg。
[LB] loadbalance link link2
[LB-lb-link-link2] router ip 20.1.1.2
[LB-lb-link-link2] link-group lg
[LB-lb-link-link2] quit
· 配置虚服务器
# 创建LINK-IP类型的虚服务器vs,配置其VSIP为通配0.0.0.0/0,指定其缺省主用链路组为lg,并开启此虚服务器。
[LB] virtual-server vs type link-ip
[LB-vs-link-ip-vs] virtual ip address 0.0.0.0 0
[LB-vs-link-ip-vs] default link-group lg
[LB-vs-link-ip-vs] service enable
[LB-vs-link-ip-vs] quit
# 显示所有链路的简要信息。
[LB] display loadbalance link brief
Link Route IP State Link group
link1 10.1.1.2 Active lg
link2 20.1.1.2 Active lg
# 显示所有链路组的详细信息。
[LB] display loadbalance link-group
Link group: lg
Description:
Predictor: Round robin
Proximity: Enabled
NAT: Disabled
SNAT pool:
Failed action: Keep
Active threshold: Disabled
Slow-online: Disabled
Selected link: Disabled
Probe information:
Probe success criteria: All
Probe method:
t1
Total link: 2
Active link: 2
Link list:
Name State VPN instance Router IP Weight Priority
link1 Active 10.1.1.2 100 4
link2 Active 20.1.1.2 100 4
# 显示所有虚服务器的详细信息。
[LB] display virtual-server
Virtual server: vs
Description:
Type: LINK-IP
State: Active
VPN instance:
Virtual IPv4 address: 0.0.0.0/0
Virtual IPv6 address: --
Port: 0
Primary link group: lg (in use)
Backup link group:
Sticky:
LB policy:
LB limit-policy:
Connection limit: --
Rate limit:
Connections: --
Bandwidth: --
Inbound bandwidth: --
Outbound bandwidth: --
Connection synchronization: Disabled
Sticky synchronization: Disabled
Bandwidth busy protection: Disabled
Bandwidth interface statistics: Disabled
#显示所有IPv4就近性表项的简要信息。
[LB] display loadbalance proximity ip
IPv4 entries in total: 1
IPv4 address/Mask length Timeout Best link
10.1.0.0/24 50 link1
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
他有没有什么东西记录了主流视频或者应用网站是属于哪个运营商线路的呢
