dis arp命令有没有办法让其全部显示出来?
2019-09-12提问
  • 1收藏,3458浏览
刘聪 零段
dis arp命令有没有办法让其全部显示出来,More要敲回车需要很长很长时间,还有一样功能的其他命令吗?
粉丝:19人 关注:0人
你看看如下命令。如果你是console登录,则user-interface aux进入对应的视图再敲,如果是telnet或者ssh登录,则user-interface vty 0 4进入视图再敲
1.1.19  screen-length
screen-length screen-length
undo screen-length
用户界面视图
【缺省级别】
2:系统级
screen-length:指定下一屏所显示的行数,取值范围为0~512,0表示一次性显示全部信息,即不进行分屏显示。
【描述】
screen-length命令用来设置下一屏所显示的行数。undo screen-length命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,下一屏显示24行数据。
设备支持分屏显示信息,在暂停显示时按空格键,能继续显示下一屏信息。该命令设置的是下一屏所显示的行数,但显示终端实际显示的行数由终端的规格决定。比如,设置screen-length的值为40,但显示终端的规格为24行,当暂停显示按空格键时,设备发送给显示终端的信息为40行,但当前屏幕显示的是第18~第40行的信息,前面的17行信息,需要通过<Page Up>/<Page Down>键来翻看。
该命令设置的是指定用户界面的分屏显示行数,但用户可以使用screen-length disable命令关闭当前界面的分屏显示功能。screen-length disable命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“CLI”。
# 设置AUX 0用户界面下一屏显示的行数为30。
[Sysname] user-interface aux 0
[Sysname-ui-aux0] screen-length 30
1.1.35  user-interface
user-interface { first-num1 [ last-num1 ] | { aux | vty } first-num2 [ last-num2 ] }
【缺省级别】
2:系统级
first-num1:第一个用户界面的编号(绝对编号方式),取值范围为0~33。
last-num1:最后一个用户界面的编号(绝对编号方式),取值范围为1~33,但不能小于first-num1
aux:AUX用户界面。
vty:VTY用户界面。
first-num2:第一个用户界面的编号(相对编号方式),当类型为AUX时,取值范围为0~1;当类型为VTY时,取值范围为0~15。
last-num2:最后一个用户界面的编号(相对编号方式),当类型为AUX时,取值范围为0~1;当类型为VTY时,取值范围为1~15。但不能小于first-num2
【描述】
user-interface命令用来进入单一或多个用户界面视图。
·     进入单一用户界面视图进行配置后,该配置只对该用户视图有效。
·     进入多个用户界面视图进行配置后,该配置对这些用户视图均有效。
# 进入AUX用户界面视图。
[Sysname-ui-aux0]
# 进入VTY 0~4用户界面视图。
[Sysname] user-interface vty 0 4
[Sysname-ui-vty0-4]
这个命令是在用户线视图下敲的
时光记忆srp 发表时间:2019-09-12
% Unrecognized command found at '^' position.报这个错误
刘聪 发表时间:2019-09-12
你看下我刚才修改的那个回答的命令
<LAB-405MAIN>system-view System View: return to User View with Ctrl+Z. [LAB-405MAIN]line vty 0 ^ % Wrong parameter found at '^' position. [LAB-405MAIN]screen-length 0 ^ % Wrong parameter found at '^' position. [LAB-405MAIN]line vty 0 ^ % Wrong parameter found at '^' position. [LAB-405MAIN]screen-length 0 ^ % Wrong parameter found at '^' position. [LAB-405MAIN]
刘聪 发表时间:2019-09-12
<LAB-405MAIN>system-view System View: return to User View with Ctrl+Z. [LAB-405MAIN]line vty 0 ^ % Wrong parameter found at '^' position. [LAB-405MAIN]screen-length 0 ^ % Wrong parameter found at '^' position. [LAB-405MAIN]line vty 0 ^ % Wrong parameter found at '^' position. [LAB-405MAIN]screen-length 0 ^ % Wrong parameter found at '^' position. [LAB-405MAIN] 还是报这种错误,没用过这个东西,不太清楚
刘聪 发表时间:2019-09-12
你用的是什么型号的交换机,dis version发一下
H3C Comware Platform Software
刘聪 发表时间:2019-09-12
具体的交换机型号和版本
H3C S7006是这个吧
刘聪 发表时间:2019-09-12
看我新编辑的答案
system-view user-interface aux 0 screen-length 0 dis arp 这样搞得还是会分页显示
刘聪 发表时间:2019-09-12
刘聪 发表时间:2019-09-12
你是用console登录的还是telnet登录的
telnet登陆的
刘聪 发表时间:2019-09-12
我编辑里写的很清楚呀,如果是telnet或者ssh登录,则user-interface vty 0 4进入视图再敲screen-length 0
好的我试一试
刘聪 发表时间:2019-09-12
谢谢,成功了,我刚才每台仔细看
刘聪 发表时间:2019-09-12
好的,成功的话请采纳回答
dis arp,后按空格键,没有其他方法。
Elin 四段
粉丝:8人 关注:1人
直接保存log文件
请问该如何报错,新手一个第一次接触
刘聪 发表时间:2019-09-12
请问该如何保存,新手一个第一次接触
刘聪 发表时间:2019-09-12
