F1000-AK108,总部固定地址,分支拨号上网,怎么建立IPSECVPN
2019-09-17提问
  • 1收藏,1436浏览
总部固定地址,分支拨号上网,查了手册的配置文档,又是CA服务器又是注册CA的,我想问一下,是不是我在分支端的本端ID处自定义一个字符串,然后在总部侧填上这个字符串,然后在分支侧填总部的固定地址,这样就可以了啊?
AVAYA 九段
粉丝:32人 关注:0人
用野蛮模式去建立,案例如下:
两台防火墙一端固定IP,一端PPPOE拨号搭建IPSEC VPN配置案例(野蛮模式命令行)
1 配置需求及说明... 2
1.1 适用的产品系列... 2
1.2 配置需求及实现的效果... 2
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
3.1 两端防火墙上网配置... 2
3.2 总部侧排除IPSEC兴趣流不做NAT. 3
3.3 总部侧创建IPSEC安全提议... 3
3.4 总部侧创建IKE安全提议... 3
3.5 总部侧创建IKE安全密钥... 3
3.6 总部侧创建IKE安全框架... 3
3.7 总部侧创建IPSEC安全策略模板... 4
3.8 总部侧创建IPSEC安全策略... 4
3.9 总部侧外网接口调用IPSEC策略和NAT动态转换策略... 4
3.10 保存配置... 4
3.11 分部侧创建IPSEC兴趣流匹配到总部的数据... 4
3.12 分部侧创建IPSEC安全提议... 4
3.13 分部侧创建IKE安全提议... 5
3.14 分部侧创建IKE安全密钥... 5
3.15 分部侧创建IKE安全框架... 5
3.16 分部侧创建IPSEC安全策略... 5
3.17 分部侧外网接口调用IPSEC策略和NAT动态转换策略... 6
3.18 保存配置... 6
3.19 隧道验证... 6
1 配置需求及说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-X-WiNetF1000-AKF10X0等。
注:本案例分支是F100-C-G2Version 7.1.064, Release 9510P08版本,总部是F1000-C-G2Version 7.1.064, Release 9323P1801上进行配置和验证的。
1.2  配置需求及实现的效果
总部和分部各有一台防火墙部署在互联网出口,因业务需要两端内网需要通过VPN相互访问。IP地址及接口规划如下表所示:
公司名称
外网接口
公网地址/掩码
公网网关
内网接口
内网地址/掩码
总部
1/0/3
101.88.26.34/30
101.88.26.33
1/0/4
192.168.10.0/24
分部
1/0/3
PPPOE拨号
自动获取网关
1/0/4
192.168.20.0/24
2 组网图
3 配置步骤
3.1  两端防火墙上网配置
防火墙上网配置请参考“2.3.2 防火墙外网使用固定IP地址上网配置方法”及“2.3.1 防火墙外网使用拨号上网配置方法”进行配置,本文只针对IPSEC VPN配置进行介绍。
#创建acl 3888调用在外网接口用于排除IPSEC兴趣流不做NAT
[H3C]acl advanced 3888
[H3C-acl-ipv4-adv-3888]rule deny ip source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.20.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-adv-3888]rule permit ip source any
[H3C-acl-ipv4-adv-3888]quit
3.3  总部侧创建IPSEC安全提议
#加密类型设置为aes-cbc-128,认证类型设置为sha1
[H3C]ipsec transform-set GE1/0/3_IPv4_1
[H3C-ipsec-transform-set-1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[H3C-ipsec-transform-set-1] esp authentication-algorithm sha1
[H3C-ipsec-transform-set-1]quit
3.4  总部侧创建IKE安全提议
#IKE安全提议默认的认证类型为sha1,加密类型为DES-CBCDH组为DH1,所以不需要配置也存在这些参数。
[H3C]ike proposal 1
[H3C-ike-proposal-1]quit
3.5  总部侧创建IKE安全密钥
#创建IKE密钥,地址填写0.0.0.0/0,密码设置为123456
[H3C]ike keychain 1
[H3C-ike-keychain-1]pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key simple 123456
[H3C-ike-keychain-1]quit
3.6  总部侧创建IKE安全框架
#创建IKE安全框架,协商模式调整为野蛮模式。本端身份识别为center,分部身份识别为branch
[H3C]ike profile 1
[H3C-ike-profile-1]keychain 1
[H3C-ike-profile-1] exchange-mode aggressive
[H3C-ike-profile-1] local-identity fqdn center
[H3C-ike-profile-1]match remote identity address 0.0.0.0 0.0.0.0
[H3C-ike-profile-1]match remote identity fqdn branch
[H3C-ike-profile-1]proposal 1
[H3C-ike-profile-1]quit
[H3C]ipsec policy-template GE1/0/3 1
[H3C-ipsec-policy- template-GE1/0/3-1]transform-set GE1/0/3_IPv4_1
[H3C-ipsec-policy- template-GE1/0/3-1]local-address 101.88.26.34
[H3C-ipsec-policy- template-GE1/0/3-1]ike-profile 1
[H3C-ipsec-policy- template-GE1/0/3-1]quit
3.8  总部侧创建IPSEC安全策略
#创建IKE安全策略GE1/0/3将安全策略模板和安全策略绑定。
[H3C]ipsec policy GE1/0/3 1 isakmp template GE1/0/3
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]ipsec apply policy GE1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]nat outbound 3888
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit
3.10  保存配置
[H3C]save force
#创建IPSEC的感兴趣流,用于匹配IPSEC数据。
<H3C>system
[H3C]acl advanced 3999
[H3C-acl-ipv4-adv-3999]rule permit ip source 192.168.20.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-adv-3999]quit
[H3C-acl-ipv4-adv-3888]rule deny ip source 192.168.20.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.255
3.12  分部侧创建IPSEC安全提议
3.13  分部侧创建IKE安全提议
[H3C]ike proposal 1
3.14  分部侧创建IKE安全密钥
#创建IKE密钥,地址填写总部侧设备的公网IP,密码设置为123456
[H3C]ike keychain 1
[H3C-ike-keychain-1] pre-shared-key address 101.88.26.34 255.255.255.255 key simple 123456
3.15  分部侧创建IKE安全框架
#创建IKE安全框架,匹配keychain 1安全密匙,协商模式调整为野蛮模式。本端身份识别为branch,分部身份识别为center,并制定对端地址为总部侧公网地址。
[H3C]ike profile 1
[H3C-ike-profile-1]exchange-mode aggressive
[H3C-ike-profile-1] local-identity fqdn branch
[H3C-ike-profile-1] match remote identity fqdn center
[H3C-ike-profile-1] match remote identity address 101.88.26.34 255.255.255.255
3.16  分部侧创建IPSEC安全策略
#创建IKE安全策略GE1/0/3transform-setaclike-profile、本端地址、对端地址关联起来。
[H3C-ipsec-policy-isakmp-GE1/0/3-1] transform-set GE1/0/3_IPv4_1
[H3C-ipsec-policy-isakmp-GE1/0/3-1]security acl 3999
[H3C-ipsec-policy-isakmp-GE1/0/3-1] remote-address 101.88.26.34
[H3C-ipsec-policy-isakmp-GE1/0/3-1]ike-profile 1
[H3C-ipsec-policy-isakmp-GE1/0/3-1]quit
3.18  保存配置
[H3C]save force
3.19  隧道验证
#分部通过命令行查看display ike sa可以看到隧道状态为RD状态表示ike建立完成。
分支通过display ipsec sa可以看到IPSEC SA基本状态。
#总部通过命令行查看display ike sa可以看到隧道状态为RD状态表示ike建立完成。
#分支通过display ipsec sa可以看到IPSEC SA基本状态。
