H3C LS-5560-30I-EI是否支持以太网口堆叠
2019-09-18提问
  • 1收藏,1238浏览
H3C LS-5560-30I-EI是否支持以太网口堆叠,如果支持如何配置
Kylin 九段
粉丝:22人 关注:8人
参考官网说明:http://www.h3c.com/cn/d_201908/1222703_30005_0.htm
S5560-EI系列交换机可用的IRF物理端口
设备型号
可用的IRF物理端口
·      S5560-30S-EI
·      S5560-54S-EI
·      前面板上的SFP+口
·      后面板上的QSFP+口
·      S5560-30F-EI
·      S5560-30C-EI
·      S5560-30C-PWR-EI
·      S5560-34C-EI
·      S5560-54C-EI
·      S5560-54C-PWR-EI
·      前面板上的SFP+口
·      后面板上通过插入接口模块扩展卡获得的10GE以太网口/SFP+口/QSFP+口
S5560-54QS-EI
前面板上的SFP+口和QSFP+口
粉丝:13人 关注:11人
第一个交换机:
<H3C>...............................................用户视图
<H3C> system-visew (sys)............................系统视图
irf member 1 renumber 1.............................将1号机的编号改为1(默认为1)
irf member 1 priority 5.............................修改1号机的irf优先级为5 优先级高的选为master的可能性越大
interface Ten-GigabitEthernrt 1/0/51..................进入1/0/51端口
shutdown ...........................................关闭51端口
interface Ten-GigabitEthernrt 1/0/52..................进入1/0/52端口
shutdown ...........................................关闭52端口
quit................................................退出到系统视图
irf-port 1/2........................................创建1号机的第一个虚拟堆叠口
port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/51
port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/52......将51 52口与堆叠口绑定
save................................................保存配置
irf-port- configuration active.......................重要一步,激活IRF,很多人会忽略这条命令
第二个交换机:
irf member 1 renumber 2.............................将2号机的编号改为2(默认为1)
irf member 1 priority 4.............................修改2号机的irf优先级为4
quit................................................退出到用户视图
reboot............................................重新启动,编号改为2
irf-port 2/2........................................创建2号机的第一个虚拟堆叠口
port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/51
port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/52......将51 52口与堆叠口绑定
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
S5560-xxxx-EI系列交换机 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠
z6Kl9 九段
粉丝:66人 关注:2人
一般不建议用以太网口进行堆叠,都是用光口进行堆叠
