我们公司有自己的外网,楼上公司也有自己的外网,如何使用物理联系来使楼上楼下互相ping通?
  • 1收藏,1052浏览
我们公司有自己的外网,楼上的公司也有自己的外网,如何使用物理连接的方式实现能互相ping通但是不影响各自的外网(我们公司的网络结构是这样的,我们的防火墙充当了路由,下边接着核心,在核心上单独划了一个离线模式的段用来专门给服务器使用,因此我们用网的PC能ping通服务器,在那个离线段的口下我们又专门接了一个交换机,能否在这个单独的交换机上引根线到楼上,给楼上二层交换机也像我们这样单独划一个离线模式的段然后把从我们一楼引的线插上去,这样能实现我们一楼和二楼各自用各自的网,但是二楼又能访问我们的离线段内的服务器应用)
粉丝:11人 关注:0人
在两端网关设备接根线,然后互相写静态路由试试
我们的网关就是防火墙上的路由功能,二楼的网关就是路由,具体是怎么写?需要单独的给各自的网关设备划一个单独段的口么?如果是,是要写的在一个段内的么?求解惑
Everything is destiny 发表时间:2019-09-21
粉丝:14人 关注:0人
应该把服务器放到防火墙上,然后二楼牵一根线也接到防火墙上。
我们上网的是0段,是防火墙充当路由配的,我们给核心配的那个离线模式的口就只到核心,没到防火墙,防火墙上压根就没陪这个段,所以我是不是可以认为我刚才说的那样,在核心上离线的那个口下边接个单独的交换机,然后在这个单独的交换机上边引根线到二楼的交换机上边就可以,或者是给二楼的可配置二层交换机上边也像我们一样不到路由,单独划个知道二层交换机的段,然后把从我们一楼引的线插上去就能实现互相ping通但是互相不影响网络
我们的服务器也是接在这个离线段口下的交换机上的,也就是说我们的服务器在我们网络内是处于离线模式的,也就是没有外网
因为你一楼、二楼你要分开走路由,所以接到防火墙上才是对的。
落啦耳朵 发表时间:2019-09-21
我们一楼有硬件防火墙且充当路由,二楼由于业务单一所以没有硬件防火墙,只有路由和二层可配置交换机,具体应该怎么弄,大哥麻烦讲解下
那就二楼路由引根线到一楼核心,一样的
二楼路由的那个口需要设置不?直接插然后引下来?
当然和楼上说的一样,两边设备都要写路由。如果你的路由是有那种所谓的wan口和 lan口的,用wan口。建议还是在你身边找个人帮你看看。
那把一楼和二楼的IP段网关和DNS全都配成一样的能互相ping通么?如果能会不会一楼和二楼的外网互通了,因为我们公司不想被二楼分带宽
Everything is destiny 发表时间:2019-09-22
