trunk问题
2019-09-25提问
  • 1收藏,1266浏览
1、建立trunk,只允许vlan100通过,接口(0/1)
2、每个设备的都建立vlan10,接口(0/2),配置自己的vlan ip
两个设备现有情况ping不通,把trunk链路删掉就通
怎么能通?
粉丝:11人 关注:0人
应该是这样stp会阻塞掉一个端口,现场恰巧阻塞了vlan10的接口,可以如下更改
1. 接口都切换成路由口
2. 关闭stp
3.把vlan10 和vlan100放到两个mstp的实例当中
现在系统已经在允许,不可能换成路由口,怎么办?
jonelinux 发表时间:2019-09-25
3. 配置步骤 (1) 进入系统视图。 system-view (2) 进入MST域视图。 stp region-configuration (3) 配置MST域的域名。 region-name name 缺省情况下,MST域的域名为设备的MAC地址。 (4) 配置VLAN映射表。请选择其中一项进行配置。 ¡ 将指定VLAN映射到指定的MSTI上。 instance instance-id vlan vlan-id-list ¡ 快速配置VLAN映射表。 vlan-mapping modulo modulo 缺省情况下,所有VLAN都映射到CIST(即MSTI 0)上。 (5) 配置MSTP的修订级别。 revision-level level 缺省情况下,MSTP的修订级别为0。 (6) (可选)显示MST域的预配置信息。 check region-configuration (7) 激活MST域的配置。 active region-configuration
薛定谔的老虎 发表时间:2019-09-25
是每台都需要配置么
paul 九段
粉丝:30人 关注:5人
设备默认开启了stp,因此会阻塞一个端口。可以把stp关掉,应该就没问题。
解决请采纳。
关掉不会出现换路吗?
如果确认所有端口都在不同的vlan里,则不会环路。但现网中最好不要这样互连,因为人为配置不小心就放通同样的vlna成环了。
paul 发表时间:2019-09-25
