onestor网络部署
2019-09-26提问
  • 1收藏,5071浏览
onestor有4套网络:管理网、存储内网、存储外网、存储业务网。
  管理网:用户可以通过管理网络访问ONEStor集群,对集群进行管理;
  存储内网是:ONEStor集群内部的节点OSD同步数据使用的网络;
  存储外网:上层客户端的IO业务通过存储前端网络与ONEStor集群进行通信;
 存储业务网:客户端通过存储业务网使用块/对象设备时,通过块/对象业务网络使用块/对象存储服务。
问题:我对存储外网和存储业务网不理解,求各位大神能通俗一点把两张网络说清楚,最好能带上pc访问存储的讲解。
粉丝:23人 关注:4人
 存储外网是谁要使用存储资源,谁就用这个网络能够访问挂载ONEStor存储;
存储内网是ONEStor存储集群内部使用的网络
存储业务网又起到什么作用?
求学问的小虾米 发表时间:2019-09-26 更多>>
那我的PC使用外网去挂载逻辑卷,那存储业务网呢?他起到什么作用?UIS上存储外网确实就是这个作用。
UIS上默认用的是127地址挂的
小米粒 发表时间:2019-09-26
按照你说的存储外网是寻找存储挂载逻辑卷使用的,那存储业务网怎么理解?
重新说一下哈,存储内网是osd内部用来同步数据用的,比如说你设置的3副本,那么另外两份数据同步就是用的存储内网就行同步的;存储外网你可以理解成tgt服务走的网络,和业务相关,学过linux基础的话可以简单理解成iscsi server的集群但是又比这个承载的功能要多,和ONEStor提供存储服务相关。比如外部数据要写入的话就是要通过存储外网到节点的tgt,tgt通过osdc计算数据要存储到哪个节点的osd上,计算结束后,tgt就直接写入相应节点的osd了。UIS上挂载的是127地址,但是实际写入数据还是通过存储外网去访问的。UIS上关于ONEStor网络就是存储外网和存储内网的描述,分别对应纯ONEStor网络的存储业务网和存储后端网。
小米粒 发表时间:2019-09-26
UIS 默认挂载127是访问访问本地的节点进行处理,优点是访问本地快,缺点是没有使用上高可用的功能。码字不易,望接纳
小米粒 发表时间:2019-09-26
存储业务网又起到什么作用?
管理网:连接各个节点,通过管理网登入操作系统后端,并且handy组件通过管理网去获取节点信息;
业务网:应用客户端连接存储的网络;
存储网:
1,存储前端:主要作用是往主OSD写数据,以及mon节点之间的通信,osd之间的通信,维护整个pg map都是走的存储前段网。
2,存储后端:主要作用是主osd往备osd写数据,以及节点故障/节点扩容时的数据恢复和平衡走的都是存储后端网络。
知了小白
粉丝: 关注:
学习了
