H3C ER5200G2 路由器 vlan 设置
2019-09-27提问
  • 2收藏,5921浏览
H3C ER5200G2 路由器
设置了一个vlan1  ip段192.168.1.0/24
设置了一个vlan2  ip段192.168.2.0/24
设置了一个vlan3  ip段192.168.3.0/24
现在要求如下:
1.valn1和vlan2之间可以互相通信
2.valn1和vlan2可以访问vlan3但是vlan3不能访问valn1和vlan2
3.valn1和vlan3可以访问外网但是vlan2不允许访问外网
我应该怎么设置,请指教!
新手,教程越详细越好,非常感谢!
操作序号接口名称VLAN IDIP地址子网掩码
编辑1VLAN22192.168.2.1255.255.255.0
编辑2VLAN33192.168.3.1255.255.255.0
编辑3VLAN44192.168.4.1255.255.255.0
粉丝:124人 关注:6人
1.首先先给vlan 1-2-3分别配置ip,操作如下:
int vlan 1
ip address 192.168.1.1 24
int vlan 2
ip address 192.168.2.1 24
int vlan 3
ip address 192.168.3.1 24
2.配置acl,禁止vlan3访问vlan 1-2,操作如下:
acl number 3000
rule 0 deny ip source 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
rule 1 deny ip source 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
int vlan 1
packet-filter 3000 outbound
int vlan 2
3,配置acl,允许vlan1-3通过,并捆绑到nat
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
rule 1 permit source 192.168.3.0 0.0.0.255
int g 0/1
nat outbound 2000
packet-filter 3000 outbound 是不是应该 packet-filter 3000 inbound?
落啦耳朵 发表时间:2019-09-27
回复落啦耳朵:
是outbound,从vlan1-2的角度来讲,vlan3是外部的网络,对外发布禁止外部访问进来嘛。。
得闲饮茶013 发表时间:2019-09-27
rule 0 deny ip source 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 没有明白,为什么是两个网段
回复落啦耳朵:
在这条策略中,192.168.3.0为源地址段,192.168.1.0为目的网段。意思是禁止192.168.3.0访问192.168.1.0网段
不好意思,又有两个问题:1、destination可以不写? 2、这个是192.168.1.0的outbound,192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 也可达到目前?不是应该是 source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.3.0 0.0.0.255 吗?
感觉你应该是华三公司的,所以多问几句,谢谢
回复落啦耳朵:
1.目的不写的话是因为采用的事基本访问控制列表。
回复落啦耳朵:
如果解决问题,望采纳。谢谢哈!
粉丝:1人 关注:2人
1. 组网图
2. 组网需求
如上图所示,无管理Switch A连接ER路由器的LAN1接口,有管理Switch B连接LAN2接口,实现Switch A下所有客户端获取到VLAN2的地址,Switch B下存在两个VLANVLAN3192.168.3.0/24VLAN4192.168.4.0/24)对应两个部门,部门之间禁止互访。
3. 配置步骤
(1)     新增三个VLAN页面向导:接口设置→VLAN设置→VLAN设置):
·     VLAN2 IP192.168.2.1(即VLAN2的网关地址),子网掩码:255.255.255.0
·     VLAN3 IP192.168.3.1VLAN4 IP192.168.4.1,子网掩码均为255.255.255.0
(2)     编辑LAN1口配置(面向导:接口设置→VLAN 设置→Trunk口设置),双击LAN1口所在条目进入编辑状态,将LAN1口的PVID和允许通过的VLAN均改为2。(如果其他LAN口同样接无管理设备实现类似功能可参考此步。
(3)     编辑LAN2口配置,允许通过的VLAN改为34Switch B的上行端口设置为Trunk,允许VLAN3VLAN4通过即可。(如果有管理交换机下存在更多的VLAN,则只需添加到允许通过的VLAN中即可。)
(4)     如果局域网内用户通过动态DHCP获取对应网段的IP,需要通过DHCP设置(页面向导:接口设置→DHCP设置→DHCP设置),添加各个VLAN网段对应的DHCP地址池。
(5)     配置VLAN3VLAN4网关不能互访,在设备防火墙功能的出站通信策略中增加一条规则,禁止源IP地址范围为192.168.3.2192.168.3.254的设备访问目的地址范围为192.168.4.2192.168.4.254的所有服务。
Switch B的上行端口设置为Trunk,允许VLAN3、VLAN4通过即可。怎么设置?
随o缘 发表时间:2019-09-27
intface g1/0/x port link-type trunk port trunk per vlan 3 4
纳兰枫少 发表时间:2019-09-27
yuren 九段
粉丝:16人 关注:3人
出站通信策略,或者配置策略路由
