msr930上配置了ipsec vpn,这两天出现企业腾讯通一登陆就掉线,但是在本地ping总部腾讯通服务地址,没有丢包,要如何处理?总部这边是msr3640,配置没有更改过!
(0)
掉线是指企业腾讯通这款软件掉线还是IPSEC VPN掉线?
如果是IPSEC VPN断开,可以在断开时dis ike sa、dis ipsec sa看下SA是否还有。如果企业腾讯通登陆前有SA,企业腾讯通登陆导致掉线后没有SA,可以在登陆前打开debug ike all、debug ipsec all,然后登陆企业腾讯通,看看IPSEC为啥断开。
如果是企业腾讯通掉线,IPSEC VPN没有断开,可以看下IPSEC的ACL保护的是哪种流量,有没有可能是企业腾讯通某种保活的流量没有被IPSEC保护,导致保活的流量没有发到总部。这种情况可以两端修改ACL观察。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
您好,正如你所说,ipsec vpn没有断开,企业腾讯通登陆上来之后,就立马掉线,但是之前是会偶尔掉线,现在是一登陆上来,就几秒就会掉线了。但是配置也都没有动过的,可以指导一下嘛
如果路由设备没有变过配置,得看看网络中哪块近期做过变更,比如企业腾讯通这个软件是不是近期变过版本啊?假设这个软件有类似于保活的报文,之前软件保活检测不频繁,现在比较频繁,就有可能造成现在掉线频率比较高。这种情况如果方便改配置,可以将两边路由器ipsec的acl改一下,例如改成permit私网所有ip、不带协议及端口号,这种改配置可能会让业务短暂中断,最好找个业务少的时间测试
我看了下 两边的配置,对应的ipsec 里面的acl 都是permit 私网所有ip通过的 acl number 3101 rule 0 permit ip source 192.168.202.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.255.255 rule 5 permit ip source 192.168.202.0 0.0.0.255 destination 172.16.0.0 0.0.255.255这是店铺的acl 总部的: acl number 3102 description IPsec to Hangzhou rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.255.255 destination 192.168.202.0 0.0.0.255 rule 5 permit ip source 172.16.0.0 0.0.255.255 destination 192.168.202.0 0.0.0.255
只看这个acl的话没啥问题。可以在分支这边装了企业腾讯通的终端上抓个包,看看登陆及掉线的过程中有哪些报文异常,例如终端发了之后没有收到回复,有可能是分支的腾讯通发了一些报文不是给总部的
你好,可以添加你的qq或者微信,咨询你嘛。因为杭州分支店铺现在有三台电脑,都是出现这样的情况。
上班时间不太方便搞哈~这个可以试试不做IPSEC会不会掉线,不掉线的话可以两种情况分别抓个包对比下哪里出的问题
我在他们的电脑本地,安装vpn客户端,用l2tp去登录连接到总部,腾讯通就不会掉线,所以我觉得还是ipsec的问题,但是ipsec的配置又没有人改动,
如何进行抓包操作啊,在分支的路由器msr930上抓包吗 ,求教
还有想咨询一下,手动拨号vpn的时候,为什么客户端可以使用总部的内网,但是不能访问外网,这要怎么设置啊
l2tp和ipsec机制不太一样,直接通过这种替换不太容易分析~抓包的话在电脑上装wireshark抓包就可以。手动拨vpn的时候,终端只有到总部的路由,没有去外网的,这种情况需要改路由的设置,一时间说不太清楚,得结合具体的组网
我现在直接在杭州店的电脑上安装wireshark,然后登陆腾讯通,然后抓包,大概要抓取多久,您这边可以分析这个包吗
