dhcp server ip-pool 1
gateway-list 192.168.40.1
network 192.168.40.0 mask 255.255.255.0
option 43 hex 8007000001c0a80a01
如上面的option 43 hex 后面的值为AC的16进制地址,但是是如何计算的,感谢作答~
(0)
#全局开启DHCP功能,配置地址池1,分配192.168.2.0/24网段地址,网关为192.168.2.1,dns服务器地址为8.8.8.8 114.114.114.114。
[H3C]dhcp enable
[H3C]dhcp server ip-pool 1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.2.1
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list 8.8.8.8 114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-1]option 43 hex 80 07 00 00 01 C0 A8 01 01 //配置option43字段,指定AC的IP地址192.168.1.1
[H3C-dhcp-pool-1]quit
注:在设备上配置option43属性仅支持十六进制模式,对于配置格式说明如下:80 07 00 00 01 C0 A8 01 01
以上黑色数字部分为固定字符,有色数字解释如下:
07:表示后面有7位(两个数字为一位),如果携带两台AC地址,则该字段为0B;
01:表示携带的AC IP数量,如果是两台AC,则该字段为02;
C0 A8 01 01:AC地址的十六进制字符;可以使用windows电脑自带的计算器将十进制换算为十六进制。方法如下:
#AC的地址是192.168.1.1,首先将计算器修改为“程序员”模式:
(0)
可以用option 43 ip-address x.x.x.x 效果是一样的哦 ,而且不用麻烦去算
(3)
你好,这个ip指的是哪个ip
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
请问可以发一下源文件吗~或者有链接吗,,我这边看不到有颜色区别
黑色部分是:80 07 00 00 01 有色部分是:C0 A8 01 01 链接可以知了社区搜索下载轻轻松松配无线,里面有个三层注册的案例,我参考的就是这个
好的感谢,已采取~
