MSR2600
2019-10-09提问
  • 1收藏,964浏览
猪头 零段
碰到了一个问题,做完了ipsec 双方都可以通过ipsec通信(ping通),路由器上有nat映射服务器端口,ike中有nat穿越,外网可以访问服务器端口,但是通过vpn无法访问服务器端口,有碰到过相同问题的人吗,求大佬指点一下
粉丝:124人 关注:6人
在做ipsec的acl策略配置时,也可将服务器的端口加入到acl中。
您好,应该怎么写,典型案例吗? rule 10 permit tcp source-port eq www destination 172.16.0.0 0.0.255.255 这样写是给80端口放行了吗
猪头 发表时间:2019-10-09
回复猪头:
可以试一下
得闲饮茶013 发表时间:2019-10-09
试了,还是不行,还有别的思路吗
猪头 发表时间:2019-10-09
回复猪头:
服务器是在172.16.0.0/24吗?
服务器是在本地的,172.16.0.0是对端地址 本端ACL rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.255.255 destination 172.16.0.0 0.0.255.255 rule 5 permit ip source 100.0.0.0 0.0.0.255 destination 172.16.0.0 0.0.255.255 rule 10 permit tcp source-port eq www destination 172.16.0.0 0.0.255.255 对端ACL acl number 3000 rule 0 permit ip source 172.16.0.0 0.0.255.255 destination 192.168.0.0 0.0.255.255 rule 5 permit ip source 172.16.0.0 0.0.255.255 destination 100.0.0.0 0.0.0.255
猪头 发表时间:2019-10-09
服务器地址是100.0.0.0网段的
猪头 发表时间:2019-10-09
回复猪头:
对端的acl有一条指向100.0.0.0的,那个加端口号测试过吗?
这个acl加端口号的话要在哪里加?dest那边吗,那边不能输端口号了,是V5的设备
猪头 发表时间:2019-10-09
回复猪头:
对端能ping通100.0.0.0这个地址段了吗?
带源地址172.16.x.x是可以ping通的
猪头 发表时间:2019-10-09
回复猪头:
在对端的pc呢?
PC是可以通的,就是服务器端口访问不了
猪头 发表时间:2019-10-09
回复猪头:
服务器端也可以ping通pc哦?
ping服务器的是ping内网的地址吧?
是的
猪头 发表时间:2019-10-09
回复猪头:
有做过测试吗?就是把服务器的外网映射去掉后,可以访问吗?
没有把服务器外网映射去掉过,在运行中
猪头 发表时间:2019-10-09
回复猪头:
加入了ipsec的pc用外网的地址和端口能访问吧?
加入ipsec的服务器都可以用外网地址加端口正常访问
猪头 发表时间:2019-10-09
我试了下。把外网映射去掉,内网可以正常访问- -
猪头 发表时间:2019-10-10
回复猪头:
那就对了,晚点给你答复为什么会这样。稍等
得闲饮茶013 发表时间:2019-10-10
IPSec穿越NAT存在的兼容性问题    IPSec作为一种重要的安全技术得到越来越广泛的应用,但客户网络边缘大量使用的NAT地址翻译*作可能影响到IPSec的正常*作。目前,NAT和IPSec之间存在的不兼容性问题可以分为以下三类:    1.NA(P)T固有的问题    这类不兼容问题是直接由NA(P)T与IPSec协议本身不兼容造成的,因此并不是所有的NA(P)T设备都存在。NA(P)T协议固有的不兼容性包括IPSec AH和NAT不兼容、NAT与校验和不兼容、IPSec SPI选择和NAT不兼容、IKE地址标识符和NAT不兼容、固定IKE目的端口和NAPT之间不兼容、重叠(Overlap)SPD条目和NAT间不兼容、嵌套IP地址和NAT不兼容以及NA(P)T隐含的方向性问题等。    2.NA(P)T实现方面的问题    这类不兼容问题虽然不是NA(P)T协议所固有的,但却在大量的NA(P)T实现中存在。它们不是NA(P)T协议的固有问题,因此原则上在以后的NA(P)T设计实现中可以避免其产生。但由于这些问题已经广泛存在,因此在NA(P)T穿越方案中必须予以考虑。NA(P)T实现方面带来的不兼容性包括不能处理非UDP/TCP通信流、NAT映射超时、不能处理输出和输入分片等。    3.辅助功能引入的问题    这类不兼容问题出现在那些拟解决IPSecNA(P)T穿越问题的NA(P)T设备中。在这些NAT设备中,由于设计部分穿越辅助功能而产生了新的不兼容性,造成更难于解决的问题。虽然不是所有的NA(P)T设备都提供这种所谓的辅助功能,但鉴于该类问题的普遍性,在NA(P)T穿越方案中也需要考虑这类问题。在IPSec和NAT的辅助功能之间存在的不兼容问题包括ISAKMP头部检查、对端口500的特殊处理及ISAKMP载荷检查等。
针对这种情况,有考虑使用ipsec over gre这个方案吗?
有典型案例吗,现在还不需要保证内外网同时访问,但不确定什么时候就需要了
猪头 发表时间:2019-10-11
回复猪头:
您邮箱多少?我自己整理一个给您发过去。
得闲饮茶013 发表时间:2019-10-11
974055645@qq.com 不好意思,前面一直没看,如果可以,发我邮箱把,谢谢!
猪头 发表时间:2019-11-01
