IPV6 NAT
2019-10-14提问
  • 2关注
  • 1收藏,1614浏览
客户内网是IPV4地址,公网出口是IPV6地址,IPV4通过转换为IPV6的公网地址访问IPV6的互联网,有大神有案例吗?
核心交换机连接路由器,网关都在核心交换机上。
sss 五段
粉丝:3人 关注:0人
  IPv4 Internet访问IPv6网络内部服务器配置举例
某公司将网络升级到了IPv6,此时Internet仍然是IPv4网络。该公司希望内部的FTP服务器能够继续为IPv4 Internet的用户提供服务。该公司拥有的IPv4地址为10.1.1.1。
为满足上述要求,本例实现方式如下:
·            使用IPv6侧服务器配置将IPv6内部服务器的地址及端口映射为IPv4地址及端口,Device收到来自IPv4 Internet的报文后,根据该配置策略将报文IPv4目的地址转换为IPv6地址;
·            使用NAT64前缀将报文源IPv4地址转换为IPv6地址。
图1-8 IPv4 Internet访问IPv6网络内部服务器配置组网图
# 按照组网图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IPv6侧服务器对应的IPv4地址及端口号。IPv4网络内用户通过访问该IPv4地址及端口即可访问IPv6服务器。
[Device] aft v6server protocol tcp 10.1.1.1 21 2013::102 21
# 报文的源地址将根据配置的NAT64前缀转换为IPv6地址。
[Device] aft prefix-nat64 2012:: 96
# 在IPv4侧接口GigabitEthernet1/0/1开启AFT。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] aft enable
# 在IPv6侧接口GigabitEthernet1/0/2开启AFT。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] aft enable
# 以上配置完成后,IPv4 Host可以通过FTP协议访问IPv6 FTP Server。
# 通过查看AFT会话,可以看到创建了一个IPv4会话和IPv6会话,分别对应转换前和转换后的报文。
[Device] display aft session ipv4 verbose
Initiator:
  Source      IP/port: 20.1.1.1/11025
  Destination IP/port: 10.1.1.1/21
  DS-Lite tunnel peer: -
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
Responder:
  Source      IP/port: 10.1.1.1/21
  Destination IP/port: 20.1.1.1/11025
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
State: TCP_ESTABLISHED
Application: FTP
Start time: 2014-03-13 09:07:30  TTL: 3577s
Initiator->Responder:            3 packets        124 bytes
Responder->Initiator:            2 packets        108 bytes
Total sessions found: 1
[Device] display aft session ipv6 verbose
Initiator:
  Source      IP/port: 2012::1401:0101/1029
  Destination IP/port: 2013::102/21
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 2013::102/21
  Destination IP/port: 2012::1401:0101/1029
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Start time: 2014-03-13 09:07:30  TTL: 3582s
Initiator->Responder:            3 packets        184 bytes
Responder->Initiator:            2 packets        148 bytes
Elin 四段
粉丝:8人 关注:1人
在出口设备上做nat 64转换即可
