S7600 syslog日志信息
2019-10-18提问
  • 1收藏,1357浏览
S7600 设备的接口CRC错包、流量超出接口上限、CPU告警syslog日志信息是什么形式的,有没有文档文档?
示例如下:
日志内容
Line protocol on the interface [STRING] is [STRING].
参数解释
 $1:接口名称。 $2:协议状态。
日志等级 5
举例
IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface Ethernet0/0 is down.
日志说明
接口的链路层协议状态发生变化。 处理建议 无。
paul 九段
粉丝:30人 关注:5人
CPU告警及恢复有的,错包和端口流量超阈值没有告警信息;
1.1  CPU_MINOR_RECOVERY
日志内容
CPU usage recovered to normal state.
参数解释
日志等级
5
举例
DIAG/5/CPU_MINOR_RECOVERY: CPU usage recovered to normal state.(集中式设备)
日志说明
当设备处于CPU低级别告警状态,并且采样值小于或等于恢复门限时,解除CPU低级别告警状态,CPU使用率恢复到正常
处理建议
根据提示信息操作设备,合理使用CPU资源
1.2  CPU_MINOR_THRESHOLD
日志内容
CPU usage is in minor alarm state.
参数解释
日志等级
4
举例
DIAG/4/CPU_MINOR_THRESHOLD: CPU usage is in minor alarm state.
日志说明
CPU使用率的采样值从小于/等于变成大于低级别告警门限时,设备进入CPU低级别告警状态,并定期输出该日志,直到CPU低级别告警状态解除
处理建议
1.3  CPU_SEVERE_RECOVERY
日志内容
CPU usage severe alarm removed.
参数解释
日志等级
5
举例
DIAG/5/CPU_SEVERE_RECOVERY: CPU usage severe alarm removed.
日志说明
当设备处于CPU高级别告警状态,并且采样值小于或等于低级别告警门限时,解除CPU高级别告警状态,输出该日志
处理建议
1.4  CPU_SEVERE_THRESHOLD
日志内容
CPU usage is in severe alarm state.
参数解释
日志等级
3
举例
DIAG/3/CPU_SEVERE_THRESHOLD: CPU usage is in severe alarm state.
日志说明
CPU使用率的采样值从小于/等于变成大于高级别告警门限时,设备进入CPU高级别告警状态,并定期输出该日志,直到CPU高级别告警状态解除
处理建议
请使用display current-configuration | include "monitor cpu-usage"命令查看CPU的告警门限,如果门限设置不合适,请使用monitor cpu-usage命令修改
缺少接口流量超阈值的告警
zhiliao_ynIpk 发表时间:2019-10-18
相关配置手册中有相关配置 (可选)配置端口流量统计时间间隔 storm-constrain interval interval 缺省情况下,端口流量统计时间间隔为10秒 为了保持网络状态的稳定,建议设置的流量统计时间间隔不低于10秒 进入以太网接口视图 interface interface-type interface-number - 开启端口流量阈值控制功能,并设置上限阈值与下限阈值 storm-constrain { broadcast | multicast | unicast } { pps | kbps | ratio } upperlimit lowerlimit 缺省情况下,端口流量阈值控制功能处于关闭状态,即端口不进行流量阈值控制 配置端口流量大于上限阈值的控制动作 storm-constrain control { block | shutdown } 缺省情况下,端口不进行流量阈值控制 配置端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Log信息 storm-constrain enable log 缺省情况下,端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Log信息 配置端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Trap信息 storm-constrain enable trap 缺省情况下,端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Trap信息
