策略路由问题
2019-10-25提问
  • 1收藏,791浏览
网络结构是三层交换机做网关接F1050防火墙
问题一:策略路由如下
 policy-based-route pbr_internet permit node 60
 if-match acl 3080
apply output-interface Dialer 1
apply output-interface Dialer 2
apply output-interface Dialer 3
如果策略路由这里填写有三个出口那么是按照随机出口选择还是按照每个出口33%的权重进行出口选择。谢谢
问题二,策略路由如下:
 if-match acl 3080
如果这里不填写下个出口,防火墙是按照默认路由走吗,是随机走默认路由还是其他策略。谢谢
 ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer1
 ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer2
 ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer3
 ip route-static 192.168.0.0 16 10.10.10.1
铁柱 九段
粉丝:21人 关注:1人
1.是负载分担的,可以通过配置权重调整。
weight weight-value:指定下一跳负载分担的权重。设备根据权重确定该下一跳转发流量的比例。例如,三个下一跳配置的负载分担权重分别为1、1和2,则它们的负载分担的比例分别为1/4、1/4和1/2。weight-value取值范围为1~100,缺省值为10。
&<1-n>:表示前面的参数最多可以输入n次。n的取值为16。
2.是按照默认路由走
weight weight-value这个参数是跟在哪个命令下面的,
zhiliao_PJr8l 发表时间:2019-10-25
指定下一跳是接口的时候可以配,指定出接口配不了。 apply next-hop 1.1.1.1 weight 10
铁柱 发表时间:2019-10-25
我这里是pppoe拨号的不能用next hop吧
拨号口地址可能会变 所以应该不能用next hop,如果能保证不变也行
铁柱 发表时间:2019-10-25
apply output-interface Dialer 1 Dialer 2 Dialer 3只能这样配置,这三个拨号口是平均分配带宽出去吗
是的
铁柱 发表时间:2019-10-25
应该不是平均分,我测试了一下 这是做主备用的,始终会走dialer1 除非dialer1坏了才走dialer2
