H3C ER3200G2 路由器+VLAN
2019-11-18提问
  • 1收藏,3255浏览
ihope 零段
我们公司是用ER3200G2 作为主路由器,这个路由器上有3个LAN口,我想把其中一个LAN3口划给VLAN2使用,把LAN1和LAN2口划给VLAN1使用。LAN3口想接一个非网管交换机下接一些TP-LINK无线路由器给来我们公司的访客使用。想要达到访客使用的TP-LINK无线信号不能访问VLAN1的主机。现在的情况是ER3200G2 路由器里设置的VLAN1是192.168.1.0网段,VLAN2是172.16.100.0网段,这两个网段都可以连外网,但是172.16.100.0网段为什么还可以访问到192.168.1.0的网段?我怎么设置才能实现相互不能访问?要添加什么设备?
组网情况是ER3200G2 路由器里设置的VLAN1是192.168.1.0网段,vlan2是172.16.100.0网段,这两个网段都可以连外网,  ER3200G2 路由器下没有三层交换机,都是非可网管的交换机。
把VLAN隔离功能打开就行了
是在ER3200G2 路由器里打开这个功能吗?请问是在什么地方?我没找到。
ihope 发表时间:2019-11-18
zhiliao_iIC6s 知了小白
发现这个问题我都能解决,在web管理页面的lan管理-VLAN中可以设置,
问题是怎么设置?我没找到设置的地方
ihope 知了小白
 如何划分VLAN,实现单臂路由,禁止网段间互相访问?
无管理Switch A连接ER路由器的LAN1接口,有管理Switch B连接LAN2接口,实现Switch A下所有客户端获取到VLAN2的地址,Switch B下存在两个VLANVLAN3:192.168.3.0/24VLAN4:192.168.4.0/24)对应两个部门,部门之间禁止互访。
3. 配置步骤
(1)      新增三个VLAN(页面向导:接口设置→VLAN设置→VLAN设置):
 VLAN2IP地址填192.168.2.1(即VLAN2的网关地址),子网掩码:255.255.255.0
 VLAN3 IP192.168.3.1VLAN4 IP192.168.4.1,子网掩码均为255.255.255.0
(2)      编辑LAN1口配置(页面向导:接口设置→VLAN 设置→Trunk口设置),双击LAN1口所在条目进入编辑状态,将LAN1口的PVID和允许通过的VLAN均改为2。(如果其他LAN口同样接无管理设备实现类似功能可参考此步。)
(3)      编辑LAN2口配置,允许通过的VLAN改为34Switch B的上行端口设置为Trunk,允许VLAN3VLAN4通过即可。(如果有管理交换机下存在更多的VLAN,则只需添加到允许通过的VLAN中即可。)
(4)      如果局域网内用户通过动态DHCP获取对应网段的IP,需要通过页面向导:接口设置→DHCP设置→DHCP设置,添加各个VLAN网段对应的DHCP地址池。
(5)      配置VLAN3VLAN4网关不能互访,在设备防火墙功能的出站通信策略中增加一条规则,禁止VLAN3上所有IP访问目的地址范围为192.168.4.2-192.168.4.254的所有服务.
