如图为计划实施的网络拓扑:
1.由于单位使用多台无线小米摄像机,连接192.168.31.200的小米路由器。
且客户端手机小米APP在internet连线要能看各个摄像状况,所以 192.168.31.200 小米路由器的WAN 得直通 internet;
2.H3C ER3260 负责对其下层的 192.168.2.X / 192.168.3.X / 192.168.4.X , 实施各时段限制控制,以及设定虚拟主机开通指向的端口;
(原已建立静态路由如下,原也已建立将192.168.2.253:9999,192.168.2.254:88 设置虚拟主机开放接口)
3.H3C S5120V2 为最近新购置换原交换机,小弟为小白第一次独立设定,请大佬指正以下设定遗漏了什么,因为设定后没有实现想规划的功能...
甚至指点对这整个网络拓扑,应该要更好的布置设定,感激不尽!
(192.168.2.X 为各个部门使用ERP的服务器放置网段 & 各部门各自文档存放/编辑/跨部门分享的Files服务器,且单位高管在此网段。
所以192.168.2.X 个别对 192.168.3.X / 192.168.4.X 可以互访; 文件 的安全与权限是透过服务器对对应登入用户/角色进行管制。)
(192.168.3.X 为业务部门网段,该部门自行对PC分享的文件夹,让 192.168.4.X 不可发现与使用。)
(192.168.4.X 为厂务部门网段,该部门自行对PC分享的文件夹,让 192.168.3.X 不可发现与使用。)
(192.168.2.X / 192.168.3.X / 192.168.4.X
,可以连internet
3. 将接口 01~08 设定为[VLAN20, 192.168.2.X];接口 09~16 设定为[VLAN30, 192.168.3.X];接口 17~22 设定为[VLAN40, 192.168.4.X];
接口 23 为VLAN1成员,连接上层 ER3260;接口 24 为[默认VLAN1, 192.168.1.200]。
3-1. system-view
3-2. int vlan1
3-3. ip address 192.168.1.200 24
3-4. vlan20
3-5. port GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/8 ,【VLAN30, VLAN40;如这两行指令设定VLAN组别与指定接口。】
3-6. int vlan20
3-7. ip address 192.168.2.1 24 ,【VLAN30, VLAN40;如这两行指令设定各VLAN组的网关,192.168.3.1 & 192.168.4.1】
3-8. ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.200
3-9. ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1
3-10. ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.1
3-11. ip route-static 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.4.1
请问以上还缺了哪些设定?可以完成以下需要:
A. 192.168.2.X :192.168.3.X ,192.168.2.X :192.168.4.X 可以互访;
B. 192.168.3.X 不可让 192.168.4.X 发现与使用;
C. 192.168.4.X 不可让 192.168.3.X 发现与使用。
D. VLAN20 / VLAN30 / VLAN40,都可以连上 internet 上网。ER3260有设定上的必要注意事项?
E. 有可以保持 192.168.31.200 小米路由器的WAN 直连internet,保持1功能的优化拓扑指点?
谢谢大佬们无私的指点,以及愿意花费您宝贵时间与专业的回复,感谢感谢!
(0)
1.看您的这个配置,2,3,4网段的网关是在交换机上配置的,如果要实现这几个网段通过路由上外网,交换机上只需要配置默认路由
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.250,这块的下一跳地址是指导路由器上面的,是路由器下联接口的IP地址,不是交换机的VLAN1地址。路由器上面配置明细的路由指到交换机上面,这里的下一跳地址是指到交换机上面的,地址应该是交换机上面上联接口的地址192.168.1.200才对
2.要实现3,4网段直接不能互访,配置包过滤,在VLAN虚接口上面调用就可以了,具体配置可以参考
https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1246
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
才上来看到您的回复,非常感谢指点;关于第二点里我研究探索看看,谢谢!
