MSR8100 OSPF路由类型
2019-11-25提问
  • 1收藏,1456浏览
查看ospf路由表类型,display ospf routing,
不同的目标地址对应不同的type类型,其中type类型为:intra-area、transit、stub、inter-area、type1 external、type2 external一共6种,对于其具体含义不明白,查阅资料也未有解释,请高人说一下,最好能给出参考资料,谢谢!
粉丝:126人 关注:6人
 OSPF(Open Shortest Path First,开放式最短路径优先),它是IETF (Internet Engineering Task Force)组织开发的一个基于链路状态的自治系统内部路由协议。在 IP 网络上,它通过收集和传递自治系统的链路状态来动态地发现并传播路由。
  1、OSPF数据包类型
  1)Hello包:用于建立和维护相邻的两个OSPF路由器的邻接关系,该数据包时周期性地发送。
  2)Database Description(数据包描述包 DBD):用于描述整个数据库,该数据包仅在OSPF初始化时发送。
  3)Link state request(链路链路状态请求包LSQ):用于向相邻的OSPF路由器请求部分或全部的数据,这种数据包是在当路由器发现其数据已经过期时才发送的。
  4)Link state update(链路状态更新包LSU):这是对link state请求数据包的响应,即通常所说的LSA数据包。
  5)Link state acknowledgment(链路状态确认包LSAck):是对LSA数据包的确认,以确保可靠地传输和信息交换。
  2、OSPF网络类型
  OSPF链路类型有3种:点到点,广播型,NBMA。在3种链路类型上扩展出5种网络类型:点到点,广播,NBMA,点到多点,虚链路。其中虚链路较为特殊,不针对具体链路,而NBMA链路对应NBMA和点到多点两种网络类型。
  以上是RFC的定义,在Cisco路由器的实现上,我们应记为3种链路类型扩展出8种网络类型,其中NBMA链路就对应5种,即在RFC的定义基础上又增加了3种类型。首先分析一下3种链路类型的特点:
  1)点到点:一个网络里仅有2个接口,使用HDLC或PPP封装,不需寻址,地址字段固定为FF;
  2)广播型:广播型多路访问,目前而言指的就是以太网链路,涉及IP 和Mac,用ARP实现二层和三层映射;
  3) NBMA:网络中允许存在多台Router,物理上链路共享,通过二层虚链路(VC)建立逻辑上的连接。
  NBMA网络不是没有广播的能力,而是广播针对每一条VC发送,这样就使得一台路由器在不是Full-Mesh的NBMA拓扑中,发送的广播或组播分组可能无法到达其他所有路由器。 在点到点链路上运行OSPF没有必要选举DR,因为就是两点一线,简单得很;而在NBMA网络中运行OSPF由于是多路访问,DR可以存在,通过调整成手动发现邻居可以防止过多的Hello 开销。
  3、OSPF LSA类型
  1类LSA(路由器LSA):每台路由器都通告1类LSA,描述了与路由器直连的所有链路(接口)状态,只能在本区域内扩散;
  2类LSA(网络LSA):只有DR才有资格产生,只能在本区域内扩散,描述了多路访问网络的所有路由器(Router ID)和链路的子网掩码
  3类LSA(汇总LSA):只有ABR可以产生,能在整个OSPF自治系统扩散,描述了目的网路的路由(还可能包含汇总路由);
  4类LSA(汇总LSA):仅当区域中有ASBR时,ABR才会产生,该LSA标识了ASBR,提供一条前往该ASBR的路由;
  5类LSA(外部LSA):只能由ASBR产生,描述了前往OSPF自治系统外的网络的路由,被扩散到整个AS(除各种末节区域外); 7类LSA(用于NSSA的LSA):只能由NSSA ASBR产生,只能出现在NSSA,而NSSA ABR将其转换为5类LSA并扩散到整个OSPF自治系统。
  4、OSPF区域类型
  标准区域:默认的区域类型,它接收链路更新、汇总路由和外部路由;
  骨干区域:骨干区域为Area 0,其他区域都与之相连以交换路由信息,该区域具有标准区域的所有特征;
  末节区域:它不接收4类汇总LSA和5类外部LSA,但接收3类汇总LSA,使用默认路由到到AS外部网络(自动生成),该区域不包含ABR(除非ABR也是ASBR); 绝对末节区域:这个是Cisco专用。它不接收3类、4类汇总LSA和5类外部LSA,使用默认路由到AS外部网络(自动生成),该区域不包含ABR(除非ABR也是ASBR); NSSA:它不接收4类汇总LSA和5类外部LSA,但接收3类汇总LSA且可以有ASBR,使用默认路由前往外部网络,默认路由是由与之相连的ABR生成的, 但默认情况下不会生成,要让ABR生成默认路由,可使用命令area area-idnssa default-information-originate; 绝对末节NSSA:这个是Cisco专用。它不接收3类、4类汇总LSA和5类外部LSA且可以有ASBR,使用默认路由到AS外部网络,默认路由是自动生成的。
  5、OSPF路由类型
  1.区域内路由:所有路由器都计算前往其所有在区域中每个目的地的最佳路径,并将他们加入到路由表中。这些是1类LSA和2类LSA,在路由表中用路由指示符O(OSPF)表示。
  2.区域间路由:所有路由器都计算前往互联网络中其他区域的最佳路径。在这些路径是区域间路由(3类和4类LSA),在路由表中用路由指示灯IA(区域间)表示。 3.外部路由:.除末节区域内的路由器外,所有路由器都计算前往外部自治系统中目标网络的最佳路径(5类)。这些路由是1类外部路由(E1)还是2类外部路由(E2)取决于配置。在路由表中,1类外部路由用O E1表示,2类外部路由用O E2表示。类似的还有ON1/ON2,与OE1/OE2相同,不过是来自NSSA区域的路由。
您回答的不准确,未能解释这些路由具体含义,type类型为:intra-area、transit、stub、inter-area、type1 external、type2 external。
zhiliao_4diWd 发表时间:2019-11-28
粉丝:3人 关注:0人
http://www.h3c.com/cn/d_201405/828716_30005_0.htm
1.1.6  路由类型
OSPF将路由分为四类,按照优先级从高到低的顺序依次为:
·     区域内路由(Intra Area
·     区域间路由(Inter Area
·     第一类外部路由(Type1 External):这类路由的可信程度较高,并且和OSPF自身路由的开销具有可比性,所以到第一类外部路由的开销等于本路由器到相应的ASBR的开销与ASBR到该路由目的地址的开销之和。
·     第二类外部路由(Type2 External):这类路由的可信度比较低,所以OSPF协议认为从ASBR到自治系统之外的开销远远大于在自治系统之内到达ASBR的开销。所以计算路由开销时将主要考虑前者,即到第二类外部路由的开销等于ASBR到该路由目的地址的开销。如果计算出开销值相等的两条路由,再考虑本路由器到相应的ASBR的开销。
区域内和区域间路由描述的是AS内部的网络结构,外部路由则描述了应该如何选择到AS以外目的地址的路由。
