增加了一条WAN接入后,配置了策略路由,导致原先的NAT,内网不能访问了,求助
2019-11-26提问
  • 1收藏,1181浏览
增加了策略路由之后,内网就不能访问外网地址:端口
是不是都直接走了策略路由,不走NAT了,这个要怎么办?
组网环境和上次的一样
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/4318
这次增加了一条WAN,在GI1/0/8口
新作的策略路由如下:
acl basic 2100
 rule 5 permit source 192.168.5.0 0.0.0.255
 rule 7 permit source 192.168.7.0 0.0.0.255
 rule 9 permit source 192.168.9.21 0
policy-based-route aaa permit node 0
if-match acl 2100 apply next-hop 10.1.1.1
 policy-based-route aaa permit node 1
 apply next-hop 61.x.x.x
粉丝:6人 关注:43人
要是访问的终端和被访问的服务器是不同网段,需要先把互访的给放通,举例:
acl basic 2100
acl ad 3100
 rule 5 permit source 192.168.5.0 0.0.0.255 des 192.168.7.0 0.0.0.255
rule 6 permit source 192.168.5.0 0.0.0.255 des   192.168.9.21 0.0.0.255
 rule 7 permit source 192.168.7.0 0.0.0.255 des 192.168.5.0 0.0.0.255
 rule 8 permit source 192.168.7.0 0.0.0.255 des  192.168.9.21  0.0.0.255
 rule 9 permit source 192.168.9.21  0.0.0.255    des 192.168.7.0 0.0.0.255
 rule 9 permit source 192.168.9.21  0.0.0.255   des 192.168.5.0 0.0.0.255
if-match acl 3100
服务器是192.168.9.21的话, 是不是增加一个3100,然后做到node0里,不指定下一跳,让他走默认路由,原先的node 往后编,但是这样还是不行。。没有根据内网口GI1/0/4的NAT走 acl advanced 3100 rule 5 permit ip source 192.168.5.0 0.0.0.255 des 192.168.9.21 0.0.0.255 rule 6 permit ip source 0.0.0.255 0.0.0.255 des 192.168.5.0 0.0.0.255 # policy-based-route aaa permit node 0 if-match acl 3100 # policy-based-route aaa permit node 1 if-match acl 2100 apply next-hop 10.1.1.1 # policy-based-route aaa permit node 2 apply next-hop 61.x.x.x
zhiliao_34331 发表时间:2019-11-26
回复zhiliao_34331:
这个rule的源应该是source 192.168.9.21 0.0.0.255,这个写错了:rule 6 permit ip source 0.0.0.255 0.0.0.255 des 192.168.5.0 0.0.0.255 还有node 2没有匹配直接应用了下一跳是61.x.x.x这个是?如果是无用配置,请删除它。
会了我也不说 发表时间:2019-11-26
node 2是线路2,node1是线路1,不能删除。。这样配置还是没有用,我现在暂时用dns-map搞定了,我现在要把所有的IP地址的URL全部要换成域名来访问,外网访问要用做一下解析才行 nat dns-map domain ***.*** protocol tcp ip 61.x.x.x port 8000
粉丝:14人 关注:0人
h3c说明书上说:一般来讲,策略路由的优先级要高于普通路由,即报文先按照策略路由进行转发。如果无法匹配所
有的策略路由条件,再按照普通路由进行转发。但对于配置了缺省出接口(下一跳)的情况,则是
先进行普通路由的转发,如果无法匹配,再进行策略路由转发。
zhiliao_34331 知了小白
暂时用dns-map搞定了,我现在要把所有涉及到IP地址的URL全部要换成域名来访问,外网访问要用做一下解析才行。内网用***.***:8000可以访问了,用 http://61.x.x.x:8000还是不能访问
