H3C S3100V2-26TP-Si 配置SSH 的正确命令是什么
2018-01-29提问
  • 1收藏,6439浏览
H3C S3100V2-26TP-Si 配置SSH 按照  S3100-26TP-EI 的SSH配置方法配置后无法登录设备。一下是配置命令。。
user-interface vty 0 4
acl 2999 inbound
 authentication-mode scheme
 user privilege level 3
 protocol inbound ssh
undo set authentication password
local-user xxbadmin
 password cipher XXXXXXXXX
 service-type ssh
 level 3
 ssh user xxbadmin authentication-type password
墨峰 九段
粉丝:51人 关注:6人
(1)     配置SSH服务器
# 生成RSA密钥对。
<Switch> system-view
[Switch] public-key local create rsa
NOTES: If the key modulus is greater than 512,
It will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the bits of the modulus[default = 1024]:
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
[Switch] public-key local create dsa
Generating Keys...
# 启动SSH服务器。
[Switch] ssh server enable
# 配置VLAN接口1的IP地址,客户端将通过该地址连接SSH服务器。
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 192.168.1.40 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface1] quit
# 设置SSH客户端登录用户界面的认证方式为AAA认证。
[Switch] user-interface vty 0 15
[Switch-ui-vty0-15] authentication-mode scheme
# 设置Switch上远程用户登录协议为SSH。
[Switch-ui-vty0-15] protocol inbound ssh
[Switch-ui-vty0-15] quit
# 创建本地用户client001,并设置用户访问的命令级别为3。
[Switch] local-user client001
[Switch-luser-client001] password simple aabbcc
[Switch-luser-client001] service-type ssh
[Switch-luser-client001] authorization-attribute level 3
[Switch-luser-client001] quit
# 配置SSH用户client001的服务类型为Stelnet,认证方式为password认证。(此步骤可以不配置)
[Switch] ssh user client001 service-type stelnet authentication-type password
4 个回答
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Center/Switches/Catalog/S3100V2/S3100V2-SI/   按照配置指导操作就可以了
zhiliao_75743 知了小白
H3C S3100V2-26TP-Si
ssh server enable
acl 2999 inbound
local-user xxbadmin
 password cipher 12345678
用这个命令配置该类型交换机后,有的交换机可以SSH了。但是有的提示密码不正确。为什么???
zhiliao_2Fq1d 知了小白
太阳城娱乐官网***.***/index.html
zhiliao_yhc4l 知了小白
配置了之后,只有很少的读权限,是什么原因呢,还是说正常就这样
<BGS_1FSYS-102231>?
User view commands:
 cd Change current directory
 copy  Copy from one file to another
 delete Delete a file
 dir List files on a file system
 display Display current system information
 format Format the device
 info-center Specify information center configuration information
 mkdir Create a new directory
 more Display the contents of a file
 move Move the file
 pwd Display current working directory
 quit Exit from current command view
 rename Rename a file or directory
 rmdir Remove an existing directory
 security-logfile Specify security log file configuration
 sftp Establish one SFTP connection
 undelete Recover a deleted file
<BGS_1FSYS-102231>
