H3C S5500V2-54S-EI 两个VLAN内PC机的单向访问问题
2019-11-29提问
  • 1收藏,1258浏览
S5500V2-54S-EI  划分当中的两个VLAN,VLAN10(IP:192.168.10.0,g1/0/10)和VLAN20(IP:192.168.20.0,g1/0/20),要使VLAN10内PC机能访问VLAN20,让VLAN20内主机不能访问VLAN10内的PC机,也就是两个VLAN内PC机间的单向访问,请问该如何设置才能成功设置单向访问?
要实现的功能:
1、VLAN10内的PC机能ping通VLAN20,VLAN20内的PC机ping不通VLAN10
2、 VLAN10内的PC机能远程桌面VLAN20内的PC机或服务器,VLAN20内的PC机不能远程桌面VLAN10内的PC机或服务器
3、VLAN10内的PC机能连接共享VLAN20内的PC机或服务器,VLAN20内的PC机不能连接共享VLAN10内的PC机或服务器
例:
下面的代码我已测试过,VLAN10和VLAN20内的PC机都可以互通,测试失败,代码如下:
创建ACL,其中第1条匹配TCP连接请求报文,第2条匹配TCP连接建立报文
[H3C] acl advanced 3100
[H3C-acl-ipv4-adv-3100]rule 0 permit tcp established source 192.168.20.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-adv-3100]quit
[H3C]acl  advanced 3200
[H3C-acl-ipv4-adv-3200]rule 0 permit tcp source 192.168.20.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-adv-3200]quit
#创建流分类,匹配相应的ACL
[H3C]traffic classifier 1
[H3C-classifier-1]if-match acl 3100
[H3C-classifier-1]quit
[H3C]traffic classifier 2
[H3C-classifier-2]if-match acl 3200
#创建流行为,permit TCP连接建立报文,deny从 Vlan 20发送到vlan10的TCP连接建立请求报文
[H3C]traffic behavior 11
[H3C-behavior-11]filter permit
[H3C-behavior-3]quit
[H3C]traffic behavior 22
[H3C-behavior-22]filter deny
#创建Qos策略,关联流分类和流行为
[H3C]qos policy 3
[H3C-qospolicy-3]classifier 1 behavior 11
[H3C-qospolicy-3000]classifier 2 behavior 22
#在Vlan 20端口入方向下发Qos策略
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/20
[H3C-GigabitEthernet1/0/20]qos apply policy 3 inbound
#保存配置
[H3C]save force
求救高手,给出解决方案或方法,谢谢谢谢谢谢!
粉丝:6人 关注:3人
1 配置需求或说明
1.1适用产品系列
本案例适用于如S5130S-28S-SIS5500V2-24P-WiNetV7交换机,V5V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comvare V5V7平台交换机分类说明”。
1.2配置需求及实现效果
内网两个网段通过一台交换机互联,出于公司信息安全要求,需要实现主机A可以访问主机B主机B不能访问主机A案例以实现单向访问远程桌面为
1.3配置关键点
  交换机上配置ACL rule时,tcp established匹配的是带有ack标志位的tcp连接报文,而tcp匹配的是所有tcp连接报文。在配置Qos策略时,匹配流分类和流行为要注意顺序,先匹配permit的,再匹配deny的。这样的结果是在入方向deny了不带有ack标志位的tcp连接报文,其它tcp连接报文均能正常通过。因此主机B所在网段发起tcp连接时第一个请求报文被deny而无法建立连接,主机A所在网段发起tcp连接时,主机B所在网段发送的都是带有ack标志位的tcp连接报文,连接可以顺利建立。
2 组网图
3 配置步骤
3.1配置步骤
#配置接口地址(此处省略)
#创建ACL,其中第1条匹配TCP连接请求报文,第2条匹配TCP连接建立报文
#创建流分类,匹配相应的ACL
#创建流行为,permit TCP连接建立报文,denyVlan 20发送到vlan10TCP连接建立请求报文
#创建Qos策略,关联流分类和流行为
[H3C]qos policy 3
#Vlan 20端口入方向下发Qos策略
#保存配置
[H3C]save force
你的代码和我发出的代码是一样的,而且我还写在上面,说明已经测试失败的
zhiliao_qcKDbO 发表时间:2019-11-29
S5500系列交换机配置单向访问案例 一:网络需求 实现S5500-winet交换机下面终端单向访问。 二:网络拓扑 实现PC1可以主动ping通和telnet到PC2上,但是PC2不能ping通和telnet到PC1上。 三:配置步骤 1. 创建vlan100和vlan200,并把接口g1/0/10添加入到vlan100,g1/0/20添加到vlan200中去 <H3C>sys [H3C]vlan 100 [H3C-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/10 [H3C-vlan100]qu [H3C]vlan 200 [H3C-vlan200]port GigabitEthernet 1/0/20 [H3C-vlan200]qu 2. 创建vlan虚接口 [H3C]interface Vlan-interface 100 [H3C-Vlan-interface100]ip address 192.168.100.1 24 [H3C-Vlan-interface100]qu [H3C]interface Vlan-interface 200 [H3C-Vlan-interface200]ip address 192.168.200.1 24 [H3C-Vlan-interface200] qu 3. 创建ACL3000 [H3C]acl number 3000 [H3C-acl-adv-3000]rule 0 deny tcp syn 1 ack 1 source 192.168.100.0 0.0.0.255 destination 192.168.200.0 0.0.0.255 [H3C-acl-adv-3000]rule 5 deny icmp source 192.168.100.0 0.0.0.255 destination 192.168.200.0 0.0.0.255 icmp-type echo-reply [H3C-acl-adv-3000]qu 4. 在g1/0/10上调用进方向的包过滤 [H3C]interface GigabitEthernet 1/0/10 [H3C-GigabitEthernet1/0/10]packet-filter 3000 inbound [H3C-GigabitEthernet1/0/10]qu 5. 保存配置 [H3C]save
非同小可 发表时间:2019-11-29
可以控制三次握手来实现,望采纳
而且我还写出了交换机型号,而你给出的又不一样,你这样回答,我感觉什么都没有看,就开始胡乱回答
代码是一样的,都属于V7平台,这个是之前做成功的案例
代码要写我发出来的那个不,还是就写你回复我的代码,其它的要不要?
还有,要不要先把两个VLAN,做个禁止互访后,再写你的代码,还是?整体思路能讲下不
现在两个VLAN,都正常互访的情况下,怎么配置
粉丝:14人 关注:0人
这个我认为用packet filter就可以了
我试过了,用packet filter不行
肯定可以,第一,要用deny,第二,ping不是tcp,而是icmp
落啦耳朵 发表时间:2019-11-29
单向访问,不止ping ,还要远程桌面,共享等,我ACL上写的是permit,
单向访问,不止ping ,还要远程桌面,共享等,我ACL上写的是permit,但是行为上写着的是deny
一个一个写就是了三,acl上写成deny,带上端口号,然后在相应的vlan上写packet filter应该就可以了。这样只禁止一方的,而另一方的数据是可以流过去的。
用的是QOS策略,如果没有,直接在端口上也测试 过了,不行
