无线控制器重定向问题
2019-12-02提问
  • 1收藏,859浏览
终端连接无线信号,获取内网地址,这个内网地址要能够访问内网服务器网页,用户连接信号以后AC将这个网页推给用户,只需要配置portal web-service,配置内网网页的url就可以了吗?
粉丝:111人 关注:0人
portal web-service 是做认证用来推送认证页面的,你想要的应该是广告功能,类似下面:
配置Web重定向功能
VLAN接口或无线服务模板上配置了Web重定向功能后,当该VLAN接口或无线服务模板上接入的用户初次通过Web页面访问外网时,设备会将用户的初始访问页面重定向到指定的URL页面,之后用户才可以正常访问外网。经过一定时长(interval)后,设备又可以将用户要访问的网页或者正在访问的网页重定向到指定的URL页面。Web重定向功能是一种简化的Portal功能,它不需要用户通过Web访问外部网络之前提供用户名和密码,可通过对用户访问的网页定期重定向的方式为网络服务提供商的业务拓展提供方便,例如可以在重定向的页面上开展广告、信息发布等业务。
配置Web重定向功能时,需要注意的是:
·              Web重定向功能仅对使用默认端口号80的HTTP协议报文生效。
·              无线服务模板下可以同时开启Web重定向功能和Portal功能,并且同时生效。
表1-41 配置Web重定向功能(VLAN接口视图)
进入VLAN接口视图
interface interface-type interface-number
配置Web重定向功能
web-redirect [ ipv6 ] url url-string [ interval interval ]
缺省情况下,Web重定功能处于关闭状态
表1-42 配置Web重定向功能(无线服务模板视图)
进入无线服务模板视图
wlan service-template service-template-name
配置Web重定向功能
缺省情况下,Web重定功能处于关闭状态
这个配置上以后,网页还是不弹,需要输入内网ip地址才能弹出来,或者输入1.1.1.1也能出来,只不过输入1.1.1.1只出来一次,后面再输入就一直在加载,页面不出现了
zhiliao_iaFeC 发表时间:2019-12-02
这个本来就是只谈一次,可以设置interval 时间,到达事假之后会再次生效。 网页不谈是不是访问的网页不是http协议的?或者没有放通DNS。
知了知了 发表时间:2019-12-02
回复知了知了:
是的,内网dns没有放通,周期性我设置的是60秒,时间到了输入1.1.1.1还是不出来页面
时间到了换个ip访问下,有可能是浏览器缓存所以没有触发。
回复知了知了:
没用的,换个ip,清理缓存都不会触发,只能输入内网服务器网址才能再次触发
内网能触发就不是功能的问题了,是不是外网的流量出不去。
回复知了知了:
只是内网用,跟外网没有关系
是不是太频繁了,之前的连接还没终端,所以就不弹了
回复知了知了:
应该不会,用好几个终端测试了,都是这个问题
这就没什么好办法了
fywr 九段
粉丝:49人 关注:3人
你说的是portal的流程,如果不不做认证。可以用
http://www.h3c.com/cn/d_201911/1242200_30005_0.htm#aa_671
回复zhiliao_iaFeC:
这个命令就是周期性,只弹出一次 看你这个描述,你这个网段是压根不通外网吧?这样没法实现自动弹出的 正常终端连接无线,会尝试去访问自己品牌官网,这个时候产生http流量,设备可以进行重定向,如果你dns不通,终端第一步域名解析失败,后续所有的流程都没法进行
fywr 发表时间:2019-12-02
回复fywr:
输入1.1.1.1第一次可以出来,周期性我设置的是60秒,时间到了输入1.1.1.1还是不出来
