H3C S5560-30-EI 安装了光纤摸块无法连通,信号灯也不亮灯。是什么原因怎样解决?
(0)
1、请确系是否是光电复用口,如果是,则需要将接口的模式改为光口模式,举例如下:
int gi 1/0/1
combo enable fiber
2、更换一下光纤的收发光。
3、检查光模块的情况:
[H3C]display transceiver manuinfo interface //查看光模块生产厂家信息
[H3C]dis transceiver interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光模块的信息
[H3C]dis transceiver diagnosis interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光口的收发情况
[H3C]dis transceiver alarm interface GigabitEthernet 1/0/1 //查看光口的告警信息
(0)
首先要排查光模块的兼容性,非兼容模块建议先强制双工和速率。
再通过display transceiver diagnosis interface TEN-GigabitEthernet 1/X/X命令查看收发光是否正常:
如果发光异常,没戏换模块。
如果收光异常,换光纤和对端模块测试
如果收发均没问题,看接口down原因(display interface)。
(0)
以上检查只是一部分,你这边查看下,你插的是否为光电复用接口,如果是的话,在光口下面配置combo enable fiber,看下是否可以;如果不是的话,按照二楼进行排查;
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
