H3C SecPath F100-C-AI web管理
2019-12-02提问
  • 1收藏,1083浏览
粉丝:0人 关注:2人
H3C SecPath F100-C-AI   CRT获取配置
eth 0/0 120.209.233.194
eth 0/1 100.100.100.1
eth 0/5 公网地址
vt1 up up(s) 192.168.10.1
vlan1 down down 192.168.1.1
eth 0/5接的外网 eth 0/0接的s5500的1号口
请问哪个是管理端口,又该怎么配置?
粉丝:8人 关注:0人
采用Web方式登录设备的步骤如下:
(1)      连接设备和PC。
用交叉以太网线将PC和设备的以太网接口Ethernet0/0相连。
(2)      为PC配置IP地址,保证能与设备互通。
修改IP地址为192.168.1.0/24网段内的任意地址(除192.168.1.1),例如192.168.1.2。
(3)      启动浏览器,输入登录信息。
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”后回车,即可进入设备的Web登录页面,如下图所示。输入用户名“admin”、密码“admin”和验证码,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和英文两种)
参考下官网配置指导链接http://www.h3c.com/cn/d_201211/759199_30005_0.htm
粉丝:111人 关注:0人
管理口只是一个概念,任何一个可以通的口都是管理口。
从上面配置来看,可以将网线接在2-4号口,理论上vlan1接口会UP,电脑设置192.168.1.2尝试是否可以通行。
因为网管设置的192.168.1.254,笔记本连vlan1接口,ie访问192.168.1.254打开的确实改交换机的管理页面,接在vlan2、vlan3接口访问各自网关,情况相同,访问各自网关统一都是打开该交换机web管理页面
zhiliao_eY024p 发表时间:2019-12-03
这个不是防火墙吗?如果网管都在设备上,那么这种情况也是正常的。地址在设备上,打开的当然都是设备web管理界面
知了知了 发表时间:2019-12-03
# interface Ethernet0/0 port link-mode route nat outbound 2000 ip address 120.209.233.194 255.255.255.0 # 这是dis cu里的一段,不知道为啥eth0配置参数一直不通
这个是防火墙设备,接口需要加安全域并放通域间策略,可以检查看下。
