F100-C60-wiNet,系统文件误删除,交换机无法启动,如何解决,急
2019-12-03提问
  • 1收藏,1015浏览
粉丝:0人 关注:2人
粉丝:5人 关注:1人
B.5.1 通过以太网口利用TFTP/FTP升级BootWare文件
使用该方法升级BootWare文件操作仅在密码恢复功能处于开启状态下执行有效。
(1)      进入BootWare菜单,操作方法请参见“0进入BootWare菜单”。
(2)      BootWare菜单下键入<7>,可以进入BootWare操作菜单,系统显示如下:
=========================<BootWare Operation Menu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Backup Full BootWare                                                  |
|<2> Restore Full BootWare                                                 |
|<3> Update BootWare By Serial                                             |
|<4> Update BootWare By Ethernet                                           |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
Enter your choice(0-4):
BootWare操作菜单中各选项解释如下:
表13 BootWare操作菜单
菜单项
备份完整BootWare
恢复完整BootWare
通过串口升级BootWare
通过以太网接口升级BootWare
返回BootWare主菜单
(3)      键入<4>进入BootWare操作以太网口子菜单:
===================<BOOTWARE OPERATION ETHERNET SUB-MENU>===================
|<1> Update Full BootWare                                                  |
|<2> Update Extended BootWare                                              |
|<3> Update Basic BootWare                                                 |
|<4> Modify Ethernet Parameter                                             |
BootWare操作以太网口子菜单中各选项解释如下:
表14 BootWare操作以太网子菜单
菜单项
升级完整BootWare
升级扩展段BootWare
升级基本段BootWare
修改以太网接口参数
返回BootWare主菜单
(4)      键入<4>进入以太网口配置菜单
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
Protocol (FTP or TFTP) :TFTP
Load File Name           :main.btw
Target File Name         :main.btw
Server IP Address        :192.168.0.2
Local IP Address         :192.168.0.1
Subnet Mask            :0.0.0.0
Gateway IP Address       :0.0.0.0
以太网参数设置的详细说明请参见11
(5)      以升级完整的BootWare为例,在BootWare操作以太网子菜单键入<1>
Enter your choice(0-4): 1
Loading............Done!
735232 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare? [Y/N]Y
Updating Basic BootWare...........Done!
Updating Extended BootWare? [Y/N]Y
Updating Extended BootWare...........Done!
(6)      升级成功后,返回到BootWare主菜单。再选择<0>,重新启动系统。
B.5.2 通过Console口利用Xmodem协议升级BootWare文件
(2)      键入<7>进入BootWare操作菜单。BootWare操作菜单中键入<3>,进入BootWare操作串口子菜单:
====================<BOOTWARE OPERATION SERIAL SUB-MENU>====================
|<4> Modify Serial Interface Parameter                                     |
BootWare操作串口子菜单中各选项解释如下:
表1-1 BootWare操作串口子菜单
菜单项
升级完整BootWare
升级扩展段BootWare
升级基本段BootWare
修改串口参数
返回BootWare主菜单
(3)      键入<1>,升级完整BootWare
Please Start To Transfer File, Press <Ctrl+C> To Exit.
Waiting ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...
粉丝:111人 关注:0人
楼上那个是升级bootware操作方式,不适用于你的需求:
这个问题我之前回答过:(我在下面示范一下)
1、bin文件删除只能通过在bootware界面进行版本恢复:参考轻轻松松案例:
https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1248
 版本链接:
http://www.h3c.com/cn/d_201909/1223788_30005_40.htm
注意事项:
1、第一步在bootware升级是吧版本放到内存(SDRAM)中升级;
2、第二步升级在命令行中先清空回收站(reset rec),然后传入bin版本文件升级
2、之前想系统升级提示内存空间不足,什么情况
原因是设备内存空间比较小,之前升级时为先删除原有的版本文件导致空间不足。
开始表演:
Bootware下通过以太网口利用TFTP导入系统文件
#本案例使用3CD软件 ,选择TFTP方式导入版本文件(电脑防火墙注意关闭)
#选择需要导入的文件main.ipe文件的路径
#将电脑网线直连管理口0,并设置IP地址。
#Console线如何连接设备,可参考《Console登录设备方法》章节;
#在设备启动过程中,当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,立即键入<Ctrl+B>,按下<Enter>键后,系统将进入BootWare主菜单。
#BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
 #键入<5>进入以太网口配置菜单
Enter your choice(0-5): 5
|Note: "." = Clear field.
| "-" = Go to previous field.
| Ctrl+D = Quit.
Protocol (FTP or TFTP) : TFTP(不管看的是什么,直接输入TFTP,然后回车)
Load File Name :host main.ipe(不管看的是什么,直接输入main.ipe,然后回车)
Target File Name :target main.ipe (不管看的是什么,直接输入main.ipe,然后回车)
Server IP Address :192.168.0.10 192.168.0.6 (不管看的是什么,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.6,然后回车)
Local IP Address :192.168.0.50 192.168.0.1 (不管看的是什么,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.1,然后回车)
Subnet Mask :0.0.0.0 255.255.255.0(不管看的是什么,输入网络掩码,然后回车)
Gateway IP Address :0.0.0.0 (不管看的是什么,直接回车)
#回到以太网菜单后,选择<1> 升级主应用程序,等待版本下载完成
#下载完之后,设备会自动将ipe文件解压出bin文件
3.2  启动设备完成升级
#选择<0> 返回上级菜单后,再选择<1> 重启设备。
3.3  查看与验证
#设备已能正常启动,就表示版本已正常导入。
升级完成后
进入命令行后设备千万别重启,
通过命令行将版本导入设备(导入bin文件),接口设置不描述
 <H3C>tftp 192.168.0.1 get system.bin
<H3C>tftp 192.168.0.1 get boot.bin
<H3C>boot-loader file boot     flash:/boot.bin   sytem   flash:/system.bin   all  main   后面回车按Y即可
