防火墙F100-c60-wiNet,系统文件格式化如何解决
2019-12-03提问
  • 1收藏,1037浏览
粉丝:0人 关注:2人
F100-C60-wiNet,系统文件误删除,交换机无法启动,如何解决,急
粉丝:111人 关注:0人
这个问题我之前回答过:(我在下面示范一下)
1、bin文件删除只能通过在bootware界面进行版本恢复:参考轻轻松松案例:
https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1248
 版本链接:
http://www.h3c.com/cn/d_201909/1223788_30005_40.htm
   (账号yx800   密码01230123)
注意事项:
1、第一步在bootware升级是吧版本放到内存(SDRAM)中升级;
2、第二步升级在命令行中先清空回收站(reset rec),然后传入bin版本文件升级
2、之前想系统升级提示内存空间不足,什么情况
原因是设备内存空间比较小,之前升级时为先删除原有的版本文件导致空间不足。
开始表演:
Bootware下通过以太网口利用TFTP导入系统文件
#本案例使用3CD软件 ,选择TFTP方式导入版本文件(电脑防火墙注意关闭)
#选择需要导入的文件main.ipe文件的路径
#将电脑网线直连管理口0,并设置IP地址。
#Console线如何连接设备,可参考《Console登录设备方法》章节;
#在设备启动过程中,当出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,立即键入<Ctrl+B>,按下<Enter>键后,系统将进入BootWare主菜单。
#BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
 #键入<5>进入以太网口配置菜单
Enter your choice(0-5): 5
===========<ETHERNET PARAMETER SET>=====================
|Note: '.' = Clear field.
| '-' = Go to previous field.
| Ctrl+D = Quit.
Protocol (FTP or TFTP) : TFTP(不管看的是什么,直接输入TFTP,然后回车)
Load File Name :host main.ipe(不管看的是什么,直接输入main.ipe,然后回车)
Target File Name :target main.ipe (不管看的是什么,直接输入main.ipe,然后回车)
Server IP Address :192.168.0.10 192.168.0.6 (不管看的是什么,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.6,然后回车)
Local IP Address :192.168.0.50 192.168.0.1 (不管看的是什么,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.1,然后回车)
Subnet Mask :0.0.0.0 255.255.255.0(不管看的是什么,输入网络掩码,然后回车)
Gateway IP Address :0.0.0.0 (不管看的是什么,直接回车)
#回到以太网菜单后,选择<1> 升级主应用程序,等待版本下载完成
#下载完之后,设备会自动将ipe文件解压出bin文件
3.2  启动设备完成升级
#选择<0> 返回上级菜单后,再选择<1> 重启设备。
3.3  查看与验证
#设备已能正常启动,就表示版本已正常导入。
升级完成后
进入命令行后设备千万别重启,
通过命令行将版本导入设备(导入bin文件),接口设置不描述
 <H3C>tftp 192.168.0.1 get system.bin
<H3C>tftp 192.168.0.1 get boot.bin
<H3C>boot-loader file boot     flash:/boot.bin   sytem   flash:/system.bin   all  main   后面回车按Y即可
现在是display all file里面,dia目录下格式化了,不只是缺系统了
zhiliao_gDgH7 发表时间:2019-12-03
格式化了没关系的,把版本刷上去就可以了,配置什么的后面都可以重新配置
知了知了 发表时间:2019-12-03
狗剩 八段
粉丝:41人 关注:1人
通过bootware导入版本解决,具体方法见你之前提问下方的答复
