S5130-52S-PWR-EI 配置Voice VLAN之后,IP话机获取到了IP,但是注册不上
2017-05-20提问
  • 2关注
  • 1收藏,3811浏览
粉丝:4人 关注:2人
  1. 报错日志信息如下:
May 20 11:08:57.825: voice_reg_get_reg_expires_timer: no voice register pool found
May 20 11:08:57.829: VOICE_REG_POOL: Register request for (1875) from (10.66.47.2)
May 20 11:08:57.829: auth absent
May 20 11:08:57.829: VOICE_REG_POOL: key(2580528C0B7E2814) added to nonce table
May 20 11:08:57.829: VOICE_REG_POOL: Contact doesn't match any pools
May 20 11:08:57.829: VOICE_REG_POOL: No entry for (1875) found in contact table
May 20 11:08:57.829: voice_reg_get_phone_index_from_contact: No contact list
May 20 11:09:05.453: voice_reg_get_reg_expires_timer: no voice register pool found
May 20 11:09:05.453: VOICE_REG_POOL: Register request for (1875) from (10.66.47.2)
May 20 11:09:05.453: auth present
关键配置如下:
dhcp server ip-pool voice
 gateway-list 10.66.47.1
 network 10.66.47.0 mask 255.255.255.0
 dns-list 10.128.0.10 10.128.0.11
 voice-config ncp-ip 10.66.30.11
 voice-config voice-vlan 447 enable
interface Vlan-interface447
 description Voice
 ip address 10.66.47.1 255.255.255.0
 dhcp server apply ip-pool voice
interface GigabitEthernet1/0/27
 port link-type hybrid
 port hybrid vlan 1 untagged
 poe enable
interface GigabitEthernet1/0/28
 poe enable
-1560 四段
话机可以获取IP地址,说明话机到网关的网络没有问题。注册不上,需要排查网关到call server之间的连通性,可以再S5130上带话机网段的源地址ping测试。
粉丝:12人 关注:7人
这种组网适用于话机发出的语音报文不带tag,我司设备缺省是自动模式,不支持untag语音报文,可以改成手工模式测试,具体设置参考如下表格
手工模式
Access
支持
将缺省VLAN配置为Voice VLAN
Trunk
支持
接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且接入端口允许该VLAN通过
Hybrid
支持
接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且允许Voice VLAN的报文不带Tag通过
已经让客户按照这个列表改成手工模式测试过了,依旧不行,具体没有核对客户测得是否准确,之后确认应该是DHCP的option字段的问题,oice-config ncp-ip 10.66.30.11, voice-config voice-vlan 447 enable,其中第一条命令是在DHCP服务器上配置Option 184,使具有语音功能的DHCP客户端能够在通过DHCP获取IP地址的同时,获取到语音呼叫所需的相关信息。 但是这个Option 184是RFC中规定的保留选项,用户可以自定义该选项中携带的信息。我司设备上是通过Option 184携带了语音呼叫所需的信息。通过Option 184,可以实现为具有语音功能的DHCP客户端提供语音呼叫相关信息。 但是根据查询资料,思科设备上是通过配置option 150字段来指定call manger服务器的(CME设备,呼叫控制系统即话机注册的server)。
LionelMessi 发表时间:2017-05-23
粉丝:5人 关注:0人
如果话机IP获取正常,建议逐段ping测试排查网络连通性。
paul 九段
粉丝:30人 关注:5人
确认报错日志的意思,再排查看是否和交换机相关
