VLAN间无法互通
2019-12-05提问
  • 1收藏,1118浏览
彩陶 零段
粉丝:1人 关注:4人
想组网成这样的拓扑    核心交换机S5560设置了VLAN 40  VLAN 60  并给两个VLAN配置了192.168.40.253/24和192.168.60.253/24的IP。
核心交换机通过trunk跟SWA跟SWB的trunk口连接。SWA和SWB各自划出VLAN40和60的端口。还设置了一个VLAN2000的管理IP:172.168.1.254/24。配置了DHCP服务。现在的情况是VLAN40无法PING通vlan60和VLAN2000.
WEB登陆不了VLAN2000的管理地址       请问如何能实现VLAN间互通跟任意网段都可以通过WEB登陆VLAN2000的IP管理交换机
粉丝:14人 关注:0人
首先,你PC的网关设的是什么?
其次,你核心交换机跟接入交换机的接口配置对没有?
第三,VLAN2000是不是在核心交换机?
PC的网关就是交换机VLAN的地址呀 核心交换机跟接入交换机都是TRUNK口并允许所有VLAN通过 VLAN2000在核心交换机和接入交换机都设置了 核心交换机设置的地址是172.168.1.254/16 接入交换机是172.168.1.253 和172.168.1.252
彩陶 发表时间:2019-12-06
1.路由都打通
2.各个物理端口配正确
路由打通?
彩陶 发表时间:2019-12-05
1.物理端口配置正确。
2.PC的网关配置正确。
PC自动获取来自核心交换机DHCP分配的IP地址
彩陶 发表时间:2019-12-05
物理端口已经正确划分给VLAN了
彩陶 发表时间:2019-12-05
粉丝:10人 关注:7人
1:检查核心有没有 三个VLAN的路由条目,如果存在,业务VLAN下的PC先用ping网关,看是否通,之后再去ping对端
2:接入交换机需要的管理VLAN,需要写一条缺省路由只向网关,不然无法通
核心机上可以ping 通。。到二层就PING不通
彩陶 发表时间:2019-12-05
对 2这个缺省路由我写 0.0.0.0 0.0.0.0 指向172.168.1.1可以吗?
彩陶 发表时间:2019-12-05
只向你核心回对于管理VLAN的 地址
一页书 发表时间:2019-12-05
对于业务vlan,你用分属不同vlan的PC去测,这个拓扑很简单,没什么难度的
一页书 发表时间:2019-12-05
回复一页书:
难的不会会的不难啊亲 能大概写一下我看下吗?谢谢拉 。
彩陶 发表时间:2019-12-05
你现在要看?我现在手头只有Cisco的模拟器,HCL太耗内存
一页书 发表时间:2019-12-05
麻烦您在评论里写一个我研究下 我 就是不懂 比如核心交换机上VLAN2001地址是172.168.1.254 接入交换机VLAN2001地址是172.168.253 ,那么 我在VLAN40(192.168.40.1)网段下的PC怎么才可以通过WEB登陆172.168.1.254或者253?
彩陶 发表时间:2019-12-06
回复彩陶:
只要你让核心三层,你把这些vlan的网关都写到核心上
一页书 发表时间:2019-12-06
这样,核心上你写三个vlanif,分别对应你两个业务vlan以及管理vlan;二层接入上,配好对应的业务及管理vlan,并给管理vlan配上IP,确保接入与核心的管理vlan地址在同一子网,同时,保证接入与核心之间的链路为trunk,并放通相关vlan。接下下,就是给接入层,写缺省路由,指向核心的管理vlan地址上,这样核心拥有整网路由,接入层也有回包路由,实验完.
一页书 发表时间:2019-12-06
回复一页书:
我实验下 辛苦了哈 写这么详细
彩陶 发表时间:2019-12-06
刚按您的实验了 用CONSOLE连接交换机 并执行PING命令是可以PING通几个VLAIF地址 但是计算机上无法ping通自己所在网关以外的IP网段。
彩陶 发表时间:2019-12-06
System View: return to User View with Ctrl+Z. [H3C]vlan 40 [H3C-vlan40]vlan 60 [H3C-vlan60]vlan 70 [H3C-vlan70]vlan 2000 [H3C-vlan2000]quit [H3C]interface vlan 70 [H3C-Vlan-interface70]ip address 192.168.70.253 24 [H3C-Vlan-interface70]quit [H3C]interface vlan 2000 [H3C-Vlan-interface2000]ip address 172.168.1.254 24 [H3C-Vlan-interface2000]quit [H3C]int vlan 40 [H3C-Vlan-interface40]ip address 192.168.40.253 24 [H3C-Vlan-interface40]quit [H3C]int vlan 60 [H3C-Vlan-interface60]ip address 192.168.60.253 24 [H3C-Vlan-interface60]quit [H3C]int ge1/0/17 [H3C-GigabitEthernet1/0/17]port link-type trunk [H3C-GigabitEthernet1/0/17]port trunk permit vlan 40 60 70 2000 %Jan 3 00:04:33:695 2013 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Vlan-interface40 changed to up. %Jan 3 00:04:33:695 2013 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Vlan-interface60 changed to up. %Jan 3 00:04:33:695 2013 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Vlan-interface70 changed to up. %Jan 3 00:04:33:695 2013 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Vlan-interface2000 changed to up. [H3C-GigabitEthernet1/0/17]%Jan 3 00:04:33:699 2013 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Vlan-interface40 changed to up. %Jan 3 00:04:33:700 2013 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Vlan-interface60 changed to up. %Jan 3 00:04:33:700 2013 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Vlan-interface70 changed to up. %Jan 3 00:04:33:700 2013 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Vlan-interface2000 changed to up. int ge1/0/18 [H3C-GigabitEthernet1/0/18]port link-type trunk [H3C-GigabitEthernet1/0/18]port trunk permit vlan 40 60 70 2000 [H3C-GigabitEthernet1/0/18]quit [H3C]int ge1/0/19 [H3C-GigabitEthernet1/0/19]port link-type trunk [H3C-GigabitEthernet1/0/19]port trunk permit vlan 40 60 70 2000 [H3C-GigabitEthernet1/0/19]quit [H3C]vlan 40 [H3C-vlan40]port gigabitethernet1/0/1 to gigabitethernet1/0/10 [H3C-vlan40]quit [H3C]dhcp enable [H3C]dhcp server forbidden-ip 192.168.40.1 [H3C]undo dhcp server forbidden-ip 192.168.40.1 [H3C]undo dhcp server forbidden-ip 192.168.40.253 The specified forbidden IP address or IP address range does not exist. [H3C]dhcp server forbidden-ip 192.168.40.253 [H3C]dhcp server forbidden-ip 192.168.60.253 [H3C]dhcp server forbidden-ip 192.168.70.253 [H3C]dhcp server forbidden-ip 172.168.1.254 [H3C]dhcp server ip-pool 40 [H3C-dhcp-pool-40]network 192.168.40.0 mask 255.255.255.0 [H3C-dhcp-pool-40]dns-list 8.8.8.8 [H3C-dhcp-pool-40]gateway-list 192.168.40.254 [H3C-dhcp-pool-40]quit [H3C]dhcp server ip-poo 60 [H3C-dhcp-pool-60]network 192.160.60.0 mask 255.255.255.0 [H3C-dhcp-pool-60]dns-list 8.8.8.8 [H3C-dhcp-pool-60]gateway-list 192.160.60.254 [H3C-dhcp-pool-60]quit [H3C]dhcp server ip-pool 70 [H3C-dhcp-pool-70]network 192.160.70.0 mask 255.255.255.0 [H3C-dhcp-pool-70]dns-list 8.8.8.8 [H3C-dhcp-pool-70]gateway-list 192.160.70.254 [H3C-dhcp-pool-70]quit [H3C]saveforce [H3C]telnet server enable [H3C]line vty 0 4 [H3C-line-vty0-4]authentication-mode scheme [H3C-line-vty0-4]user-role network-admin [H3C-line-vty0-4]quit [H3C]local-user admin New local user added. [H3C-luser-manage-admin]password simple none1989 [H3C-luser-manage-admin]service-type telnet [H3C-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin [H3C-luser-manage-admin]quit [H3C]save force Validating file. Please wait... Saved the current configuration to mainboard device successfully. [H3C]local-user admin [H3C-luser-manage-admin]service-type http https [H3C-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin [H3C-luser-manage-admin]quit [H3C]ip http enable [H3C]ip https enable [H3C]save force
彩陶 发表时间:2019-12-06
System View: return to User View with Ctrl+Z. [H3C]vlan 40 [H3C-vlan40]vlan 60 [H3C-vlan60]vlan 70 [H3C-vlan70]vlan 2000 [H3C-vlan2000]quit [H3C]interface vlan 70 [H3C-Vlan-interface70]ip address 192.168.70.253 24 [H3C-Vlan-interface70]quit [H3C]interface vlan 2000 [H3C-Vlan-interface2000]ip address 172.168.1.254 24 [H3C-Vlan-interface2000]quit [H3C]int vlan 40 [H3C-Vlan-interface40]ip address 192.168.40.253 24 [H3C-Vlan-interface40]quit [H3C]int vlan 60 [H3C-Vlan-interface60]ip address 192.168.60.253 24 [H3C-Vlan-interface60]quit [H3C]int ge1/0/17 [H3C-GigabitEthernet1/0/17]port link-type trunk [H3C-GigabitEthernet1/0/17]port trunk permit vlan 40 60 70 2000 %Jan 3 00:04:33:695 2013 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Vlan-interface40 changed to up. %Jan 3 00:04:33:695 2013 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Vlan-interface60 changed to up. %Jan 3 00:04:33:695 2013 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Vlan-interface70 changed to up. %Jan 3 00:04:33:695 2013 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface Vlan-interface2000 changed to up. [H3C-GigabitEthernet1/0/17]%Jan 3 00:04:33:699 2013 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Vlan-interface40 changed to up. %Jan 3 00:04:33:700 2013 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Vlan-interface60 changed to up. %Jan 3 00:04:33:700 2013 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Vlan-interface70 changed to up. %Jan 3 00:04:33:700 2013 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface Vlan-interface2000 changed to up. [H3C]int ge1/0/18 [H3C-GigabitEthernet1/0/18]port link-type trunk [H3C-GigabitEthernet1/0/18]port trunk permit vlan 40 60 70 2000 [H3C-GigabitEthernet1/0/18]quit [H3C]int ge1/0/19 [H3C-GigabitEthernet1/0/19]port link-type trunk [H3C-GigabitEthernet1/0/19]port trunk permit vlan 40 60 70 2000 [H3C-GigabitEthernet1/0/19]quit [H3C]vlan 40 [H3C-vlan40]port gigabitethernet1/0/1 to gigabitethernet1/0/10 [H3C-vlan40]quit [H3C]dhcp enable [H3C]dhcp server forbidden-ip 192.168.40.1 [H3C]undo dhcp server forbidden-ip 192.168.40.1 [H3C]undo dhcp server forbidden-ip 192.168.40.253 The specified forbidden IP address or IP address range does not exist. [H3C]dhcp server forbidden-ip 192.168.40.253 [H3C]dhcp server forbidden-ip 192.168.60.253 [H3C]dhcp server forbidden-ip 192.168.70.253 [H3C]dhcp server forbidden-ip 172.168.1.254 [H3C]dhcp server ip-pool 40 [H3C-dhcp-pool-40]network 192.168.40.0 mask 255.255.255.0 [H3C-dhcp-pool-40]dns-list 8.8.8.8 [H3C-dhcp-pool-40]gateway-list 192.168.40.254 [H3C-dhcp-pool-40]quit [H3C]dhcp server ip-poo 60 [H3C-dhcp-pool-60]network 192.160.60.0 mask 255.255.255.0 [H3C-dhcp-pool-60]dns-list 8.8.8.8 [H3C-dhcp-pool-60]gateway-list 192.160.60.254 [H3C-dhcp-pool-60]quit [H3C]dhcp server ip-pool 70 [H3C-dhcp-pool-70]network 192.160.70.0 mask 255.255.255.0 [H3C-dhcp-pool-70]dns-list 8.8.8.8 [H3C-dhcp-pool-70]gateway-list 192.160.70.254 [H3C-dhcp-pool-70]quit [H3C]saveforce [H3C]telnet server enable [H3C]line vty 0 4 [H3C-line-vty0-4]authentication-mode scheme [H3C-line-vty0-4]user-role network-admin [H3C-line-vty0-4]quit [H3C]local-user admin New local user added. [H3C-luser-manage-admin]password simple none1989 [H3C-luser-manage-admin]service-type telnet [H3C-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin [H3C-luser-manage-admin]quit [H3C]save force Validating file. Please wait... Saved the current configuration to mainboard device successfully. [H3C]local-user admin [H3C-luser-manage-admin]service-type http https [H3C-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin [H3C-luser-manage-admin]quit [H3C]ip http enable [H3C]ip https enable [H3C]save force
彩陶 发表时间:2019-12-06
