S6800-54QF 做堆叠的时候,两个框的设备管理口是不是都要接线?要配置一样的管理地址吗?还是堆叠起来之后都连线,但是对外只呈现一个接口?
(0)
目前的解决方案是网管口上对应不同的slot号,配置不同的IP地址,只有Master的slot对应的IP地址生效,当堆叠分裂后,成员自己成为Master,对应自己slot号的IP生效,可以被远程登录。
DUT1、DUT2和DUT3为堆叠的三个成员,slot分别为1、2、3,当前Master是DUT1。
网管口上分别对应不同的slot配置不同的IP地址,配置如下:
interface
M-GigabitEthernet0/0/0
ip
address 1.1.1.1 255.255.255.0 irf-member
1
ip
address 1.1.1.2 255.255.255.0 irf-member
2
ip
address 1.1.1.3 255.255.255.0 irf-member
3
此时,堆叠共用一个网管口,由于DUT1是Master,所以生效IP地址为1.1.1.1/24。 当DUT2离开堆叠后,DUT2成为Master,对应slot2的IP地址为1.1.1.2/24,因此DUT2的网管口生效地址为1.1.1.2/24,可以通过该IP地址远程控制DUT2。而堆叠仍然是DUT1为Master,所以通过IP地址1.1.1.1/24,仍然可以控制堆叠。
(0)
管理口对外呈现一个接口,管理接口下配置管理地址,远端可通过master设备的管理口管理堆叠组,没有要求两框的设备管理口都要接线,master设备管理接口接线就可以。
(1)
如果只有master连线,那这个连线断开以后设备就脱管了吧。。。我理解的是都连线?
(0)
是的,你说的对!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
没看懂。。。
