MSR3600 PPOE和固定地址不能共存
2019-12-25提问
  • 1收藏,854浏览
XP_JIA 零段
1.环境:
    MSR3600一台,电信专线一条,插在GigabitEthernet0/2上,连接模式为(固定地址),可以正常使用;
                             1000M电信宽带一条,插在GigabitEthernet0/0上,连接模式为(DHCP),可以正常使用;
2.故障:
    由于1000M宽带光猫自身拨号不稳定,让电信改成PPOE了,将GigabitEthernet0/0的连接模式改为PPOE后,无法联网。
3.说明:
    PPOE使用电脑直接拨号,是可以成功的,排除线路故障;
4.需求:
   之前没有使用过PPOE和固定地址共存,所以不知道是什么原因,接口如下图所示,求助大神。。。
没有pppoe和静态ip上网不能共存的限制,
如果不配置静态IP,直接pppoe是否可以上网?或者更换端口测试一下
粉丝:6人 关注:4人
恢复出厂设置然后重新配置一下看看。另外按照你的说法,其实就是原来光猫拨号,现在改成路由器直接自己拨,那可以对比一下网关啥的,排除是路由方面的影响
