私网端口能不能映射到公网的8080端口
2019-12-26提问
  • 1收藏,1805浏览
bo林 零段
死网8080可以映射到公网的8080吗?
我试的好像不行
粉丝:6人 关注:5人
私网IP的8080端口可以映射到公网IP的8080端口,但由于8080端口属于知名端口,部分地市政策要求,会在运营商侧管理8080端口的映射权限
进入接口视图
interface interface-type interface-number
配置普通内部服务器
外网地址单一,未使用外网端口或外网端口单一
nat server [ protocol pro-type ] global { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } [ global-port ] [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside local-address [ local-port ] [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ reversible ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ]
四者至少选其一
缺省情况下,不存在内部服务器
一个接口下可以配置多个普通内部服务器
外网地址单一,外网端口连续
nat server protocol pro-type global { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } global-port1 global-port2 [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside { { local-address | local-address1 local-address2 } local-port | local-address local-port1 local-port2 } [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ]
外网地址连续,未使用外网端口或外网端口单一
nat server protocol pro-type global global-address1 global-address2 [ global-port ] [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside { local-address | local-address1 local-address2 } [ local-port ] [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ]
外网地址连续,外网端口单一
nat server protocol pro-type global global-address1 global-address2 global-port [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside local-address local-port1 local-port2 [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ]
例:nat server protocol tcp global XXX.XXX.XXX.XXX 8080 inside YYY.YYY.YYY.YYY 8080
XXX.XXX.XXX.XXX代替公网地址
YYY.YYY.YYY.YYY代替内网地址
当然可以咯
粉丝:3人 关注:0人
这个要看运营商,一般设备是不会进行限制的。
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
1.确认设备有公网地址
2.更换外网端口测试
如果上面2条发现没问题则可能是配置问题
请仔细检查
如果发现不是公网或者8080端口无法使用也需要联系相关运营商沟通处理
或者是公网地址但8080无法使用也可能尝试跟换端口,前提是业务运行的情况下。
