配置高级ACL后,所有终端无法访问外网
2019-12-27提问
  • 1收藏,1627浏览
粉丝:0人 关注:2人
配置了一个ACL 3000,应用在VLAN5中,当在VLAN5中应用了packet-filter 3000 inbound和packet-filter 3005 outbound后,所有的静态IP地址和DHCP分配的地址均无法访问外网。
现网只用了MSR36-10和S3600V2相连,路由器的0/1口和交换机的1口相连,VLAN5中有DHCP地址,地址池为192.168.3.128---192.168.3.254,受到域控管理,只允许访问部分指定网站。其余部分为静态地址,访问不守任何限制。
粉丝:50人 关注:5人
Rule 100全部deny了
之前这样配置的时候,域控的DHCP电脑只能访问指定的网站,但是把ACL清空后,从新照原信息写了一份,就出现上述问题了
zhiliao_hpsL68 发表时间:2019-12-27
粉丝:5人 关注:0人
可以仔细看一下,把需要放通permit,如果deny的规格少,可以将指定网段deny,再放通permit any。,,,,,rule100确实是deny any,
因为DHCP下的终端有几个系统准许访问,其他的,全部阻隔掉,请问下,在交换机和在路由器上的写法一样么?能否举例下,谢谢,比如说,我只允许DHCP下的终端只允许访问网易的网站
如果都是用packet filter调用,交换机跟路由器的acl写法没有区别。太复杂的控制交换机不太好做
苦逼网工 发表时间:2019-12-27
回复苦逼网工:
如果写在路由器上,有没有什么好的方法呢!请赐教下,
在交换机上,把rule 100 改成,rule 100 deny ip source 192.168.3.128 0.0.0.127就可以了。
回复苦逼网工:
按照方法改了之后,静态地址正常,但是DHCP地址的所有网站不行
现在的问题,DHCP分配的地址没有被限制住吗?除了指定网站别的网站也能访问?
上图acl number 3000应用到VLAN5的时候,所有终端都掉线,如果按照你的把rule 100的改成你那个,静态地址的可以上网,动态地址不行
DHCP地址要做访问限制,只允许指定的网站,当前,动态地址连放通的地址也没法访问吗?可以试试,ping一下放通的地址段,不要只从能不能上网考虑。可能网站对应的ip地址不太对
回复苦逼网工:
现在DHCP的电脑在没有应用acl之前,是所有的网站都可以访问的,一旦应用了之后,所有的网站都打不开,包括我们写的规则里允许访问的地址
