分别是两个局域网,两台S7003 核心交换机怎么连接,打通两个局域网
2019-12-31提问
  • 1收藏,2558浏览
分别是两个局域网,两台S7003 核心交换机怎么连接,打通两个局域网  。两个三层交换机想用两根网线连接,有多少方法,三层链路汇聚是否可以。
粉丝:124人 关注:6人
1、如果是想实现跨网段互通,需要在两台S7003配置路由进行相互的指向,同时两个物理链路的互联可使用三层链路聚合,配置上互联地址,最后将三层聚合组应用到物理端口即可。
2、如果条件允许,且设备距离不远,可通过IRF技术进行两台S7003的虚拟化堆叠。
3、如果两边的局域网网段都是在同一个内,可在其中一台S7003作为网关,另外一台当成接入使用,这时候可以采用二层链路聚合了。
粉丝:29人 关注:3人
如果两边局域网网段都是一样的,三层链路聚合不行啊,做二层链路聚合,两边放通相同的vlan就可以了。
如果两边局域网网段不同,可以起个三层聚合互联,也可以起三层虚接口互联。还有写路由互通。
两边的VLAN是一样的,网段是不一样的
zhiliao_7CG3y 发表时间:2019-12-31
很多个vlan吗?如果只是单独的vlan,两边互联的access口,各自放通自己的vlan就行了。 如果是trunk口,建议通过1:1的vlan映射来转换一下。参考配置指导:http://www.h3c.com/cn/d_201505/868585_30005_0.htm
dayday_up 发表时间:2019-12-31
David1 三段
可以做irf堆叠
