QoS中如果“允许每IP借用空闲带宽”,那么IP实际带宽会突破流量上限吗?
2020-01-03提问
  • 1收藏,1704浏览
允许“每IP借用空闲带宽”后,该IP会不会借到很多空闲带宽以至于超出了流量管理中允许的最高上限?
sss 五段
粉丝:3人 关注:0人
这个不会操作限制的最大上限,已10个ip限制10m为例,如果允许共享剩余带宽一个ip在线时,他最大只有10m,如果2个平方最大只有5M,是不会超过最大限制的
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/9170
zhiliao_quvzT 发表时间:2020-01-03
zhiliao_quvzT 知了小白
据实际观察,貌似会超出流量上限。
配置IP限速的时候除了需要注意方向的选择,同时也要注意CIR参数的配置。 下面注意事项请参考: ? 如果未指定per-address,则应用该CAR列表到接口时,cir为该网段内所有IP地址带宽之和,各个IP地址带宽按照流量大小的比例进行分配; ? 如果指定per-address未指定shared-bandwidth,则应用该CAR列表到接口时,cir为各IP地址独享的限制带宽,不能被网段内其他IP流量共享; ? 如果指定per-address和shared-bandwidth,则应用该CAR列表到接口时,cir为该网段内所有IP地址共享带宽之和,根据当前存在流量的IP地址数量,动态平均分配各IP地址占用的带宽。 例如:应用192.168.0.1到192.168.0.100的逐地址限速CAR列表到接口,总带宽为10Mbps,如果指定shared-bandwidth则cir配置为10Mbps;如果未指定shared-bandwidth则cir配置为100kbps。
sss 发表时间:2020-01-03
ER5200G2 路由器怎样设置?
