SR8800 cpu占用率高
2018-02-08提问
  • 1收藏,2040浏览
如上图,有两台做负载均衡的8805路由器,在12月1日,这两台设备突然CPU从5% 上升到20%多,然后一直维持这个值。那天没有对设备做过操作,我看了进程占用cpu的情况,最主要就是route进程,所有怀疑其他设备上面有操作导致现网中出现路由震荡,设备上配置有ospf 和bgp,由于目前路由条目数太多,没办法逐条去查看,能有什么办法确定问题点吗?
display ip routing-table statistics查看下是哪个协议路由在震荡,主要看下added和deleted两项,然后再有针对性的去查路由
[agg]display ip routing-table statistics
 Total prefixes: 68 Active prefixes: 68
 Proto route active added deleted
 DIRECT 67 64 67 0
 STATIC 4 4 4 0
 RIP 0 0 0 0
 OSPF 0 0 0 0
 IS-IS 0 0 0 0
 LISP 0 0 0 0
 BGP 0 0 0 0
 Total 71 68 71 0
确定出来是OSPF路由在震荡,但是ospf有14000多条,请问有什么办法可以从这么多确定震荡的路由。
zhiliao_74791 发表时间:2018-02-08
不太好确定,只能多次收集路由表,然后记录下来,使用对比工具,查看哪条路由时有时无
风干工程师肉干要不要 发表时间:2018-02-08
