H3C WX3010E 连上ssid却分配不到地址
2020-01-09提问
  • 1收藏,742浏览
现在领导要求新增一个ssid,并使用新网段,之前已经有几个ssid在正常使用中。问题是,我现在连上ssid后无法获取到地址,而且配置该网段的ip也连不上,但是我把wlan-ess绑定的网段换成现在在正常使用的网段就能分配到地址。而我把电脑直接插在核心上电脑却能够分配到新网段地址,从ac也能ping通新网段的网关地址,现在不知道哪里出了问题,请帮忙指出来谢谢。
拓扑是这样的ap直连在ac上,ac再连着核心,dhcp做在核心上,ac上做了dhcp中继。
粉丝:21人 关注:0人
看下接入层有没有放通新增VLAN的数据
能问一下怎么查看吗,我刚刚接触这一块不是很懂
zhiliao_50Va8U 发表时间:2020-01-09
我看接口好像都是permit vlan all
你把你服务模版配置贴出来看下
看沃昵称干啥 发表时间:2020-01-09
Bridge-Aggregation1 current state: UP IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0cda-41ac-957f Description: Bridge-Aggregation1 Interface 2Gbps-speed mode, full-duplex mode Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation PVID: 1 Port link-type: trunk VLAN passing : 1(default vlan), 2, 7, 9, 11-12, 24-25 VLAN permitted: 1(default vlan), 2-4094 Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
# wlan service-template 16 crypto description wifi-test ssid chengda-test bind WLAN-ESS 16 client max-count 15 cipher-suite tkip cipher-suite ccmp security-ie rsn security-ie wpa service-template enable
相同模板我就换了个现在之前在用的无线网段,一切就正常了,我怀疑我中间链路有地方没配置好,但是我找不出在哪
interface WLAN-ESS16 description wifi-test port access vlan 24 port-security port-mode psk port-security tx-key-type 11key port-security preshared-key pass-phrase cipher $c$3$PnEBChJ5pTghSlbOVqxr/98+IO7nXa/5aRA5JUs= undo dot1x multicast-trigger
client forwarding-location ap vlan XXX
不行,加了还是获取不到地址,而且之前我换了一个在用的ssid网段,不加这条命令也可以用
有向日葵远程软件吗?给你远程看看
269 496 878 34z0Yn 谢谢
你用oap connect slot 0 这条命令 看下需不需要密码
