交换机下联端口频繁UPDOWN
  • 1收藏,2233浏览
粉丝:0人 关注:6人
6800交换机下联服务器以太网业务端口,6800堆叠,1/0/x和2/0/x端口为一组聚合。查看日志成员端口频繁的down 然后up,有的间隔不到1s,有的好几秒。不知道什么原因导致的,对端是服务器做的聚合,聚合模式为动态LACP,服务器系统Ubuntu18. 04. 1,聚合网卡mode=802. 3ad。
有没有遇到过类似情况的吗?
查看光模块光衰正常,接口下也没有CRC和error信息。
开启debug也有lacp报文的接收和发送。
下联服务器未接配线架。
设备作为leaf设备,独立生成树,没有环路。
成员端口Ten-gi接口,2个口一组。
有没有服务器网卡和驱动的兼容性?
服务器网卡配置了混杂模式,因为要配置容器docker的业务,和此有关系?
粉丝:0人 关注:6人
总结一下:
本侧
1,查看端口接发光功率是否在正常值;光模块是否适配;
*2,端口下强制双工和速率;接口下是否有error 和CRC数量增涨;
3,开启debugging查看端口lacp报文交互过程,有无接收发送lacp报文;
4,检查生成树状态,是否有环路;
5,是否有mac地址漂移,也是检查环路;
6,查看聚合口状态,成员端口信息,是否选择。
dis interface ten
dis tran dia int ten
dis stp brief
dis mac-add mac-move
<>debugging link-aggregation lacp send/receive int ten
线路
1,是否经过配线架,排除物理线路单通问题;
2,重新拔插端口,查看是否有接触不良现象;
3,检查端口是否插错位置;
对端
1,确认对端设备,接口光电属性;
*2,检查服务器网卡驱动版本,兼容性或驱动新旧,可考虑更新或更换驱动版本;
3,应用层是否有修改网卡属性的业务;
*4,聚合配置信息是否和交换机测一致,mode信息是否正确。
feihuo 七段
粉丝:7人 关注:0人
updown的时候多开一会debug  看看有没有报错   或者接一个别的设备  看看有没有updown的现象   或者强制一下双工速率试试
