S6900交换机两台堆叠,save配置时二框交换机报错。
2020-01-22提问
  • 1收藏,1082浏览
粉丝:0人 关注:10人
S6900交换机两台堆叠,save配置时二框交换机报错。是不是二框交换机的cf卡故障了,还是软件出现了bug。应该如何处理。
sa The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:y Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg] (To leave the existing filename unchanged, press the enter key): flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y Validating file. Please wait... Saved the current configuration to mainboard device successfully. Slot 2: Save next configuration file failed. Failed to save the current configuration.
从1框往2框拷贝文件也报错:
copy flash:/startup.cfg slot2#flash:/ Copy flash:/startup.cfg to slot2#flash:/startup.cfg? [Y/N]:y slot2#flash:/startup.cfg already exists. Overwrite it? [Y/N]:y Copying file flash:/startup.cfg to slot2#flash:/startup.cfg...Execution failure.
墨峰 九段
粉丝:51人 关注:6人
flash报错了,尝试格式化或重启恢复吧。
Kylin 九段
粉丝:22人 关注:8人
slot2的flash应该是有问题了
此情况只能更换2框交换机了吧,另外如果发生重启2框会不会就起不来了。
新新网络人 发表时间:2020-01-22
粉丝:124人 关注:6人
1、dis device 看下slot 2的状态是否正常。
2、确认slot 2的系统版本跟slot 1的一致。
slot 2状态正常,与slot 1版本一致。
新新网络人 发表时间:2020-02-04
