小白请教,MSG控制器作为网关好还是旁挂好
2020-02-19提问
  • 1收藏,1093浏览
四层楼房子,总共大概8个小贝AP。现在是这样接的   光猫(桥接)——AC(拨号)——poe交换机——AP、NVR录像机、NAS.....
后来了解到还可以旁挂,那么就是把AC接在poe交换机后,有几点疑问:
1.两种方式哪种好,工程师说是旁挂模式对AC的负载小点。我想知道对网络环境有何改善吗。
2.如果是旁挂,那么用光猫直接拨号还是在光猫后面再加一个路由器,哪种好呢。
3.如果需要再加一个路由器,路由器本身的无线功能可以受AC控制吗,如不能有必要开启无线功能吗。
粉丝:64人 关注:4人
1.旁挂流量不经过AC,由AP本地转发,对AC压力小
2.建议加个路由器吧,专业三层设备,做一些管控之类的也方便
3.路由器不能被AC管控,建议只做出口路由设备
感谢回答。继续请问。 三层设备怎么理解。是针对设备来区分吗。
zhiliao_eAr6Fw 发表时间:2020-02-19
三层设备主要做路由,nat,网关的,通俗理解就是主要做跨地址段转发的设备
王老叁 发表时间:2020-02-19
回复王老叁:
那么一二层呢,是在网络运营商处就已经存在了嘛,另外路由下面的设备是不是都属于第三层呢。
再请教。增加的路由用企业级还是家用的就行,家里有不少闲置的路由器。
这个一二三层通常说的是TCP/IP模型,一二层通常是物理层和数据链路层,三层指的是IP层,具体可以参考一下TCP/IP模型。至于路由器型号,需要根据转发量来计算,家用机的转发一般只能承载家用级用户数量,建议可以找一找低端企业级路由器
王老叁 发表时间:2020-02-19
回复王老叁:
非常感谢,我再研究研究。
HCNP 五段
看你用户数量吧,MSG设备一般是有最大待机量的,如果你的用户数量少于设备待机量可以当网关用反正可以省一台网关的钱,如果实际用户数量大建议购买独立的网关。
你好,谢谢回答。现在家里延迟比较高,用的AC自带的网关。无论打游戏还是打开网页延迟都很高。DNS改过了、带宽200/30。但是连接的设备并不多,不知道是不是和AC有关呢。打算这两天等路由器到了,就改旁挂模式。
zhiliao_eAr6Fw 发表时间:2020-02-21
延迟高眼看一下是无线延时高,还是有线延时高,如果有线不高无线高,建议排查一下无线的信道等进行一下调整
HCNP 发表时间:2020-02-21
回复HCNP:
你好,已经改旁挂模式了。无线延迟还是比较高,打开网页玩游戏都有点,信道没有问题,没有干扰。另外我打开了路由器自带的QOS,这个需要打开嘛。
zhiliao_eAr6Fw 发表时间:2020-02-23
如果设备不是很多一般不用打开QoS,无线延时高建议还是排查无线的原因下载一个wifi分析仪啥的看看
HCNP 发表时间:2020-02-25
