3510E AC 恢复不了出厂设置
2020-03-15提问
  • 1收藏,1084浏览
3510E AC 想恢复出厂设置,reset saved-configuration后reboot后,还有原先的配置,求解!
粉丝:7人 关注:0人
。。。。reset save 的时候会提示你是否要保存当前配置,一定要选N,否则你选Y的话又保存了一遍配置,reboot就没有意义了
粉丝:57人 关注:0人
reset sav之后有个确定清除选择y,还有一个重启时候有个是否保存配置,这是要选择n,这样才能清空配置。
粉丝:124人 关注:6人
以下是清空配置的方法,请参考:
方法一:
<H3C>reset saved-configuration   //清空配置
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y   //设备提示保存的配置将会被删除,是否继续。
Configuration file in flash: is being cleared. Please wait ...
MainBoard:
 Configuration file is cleared.   //配置已被清空
<H3C>reboot   //重启
 Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n   //设备提示会在重启后丢失当前配置,是否保存当前配置,选择n
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y   //设备提示设备将会重启,是否继续,选择Y
Now rebooting, please wait...
%Dec 14 20:48:39:352 2019 SW1 DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.
方法二:
<H3C>dir  //通过dir命令查看文件
Directory of flash:
   0 drw-           - Dec 14 2019 20:37:24   diagfile
   1 -rw-        1554 Dec 14 2019 20:50:06   ifindex.dat
   2 -rw-       21632 Dec 14 2019 20:37:24   licbackup
   3 drw-           - Dec 14 2019 20:37:24   license
   4 -rw-       21632 Dec 14 2019 20:37:24   licnormal
   5 drw-           - Dec 14 2019 20:48:38   logfile
   8 drw-           - Dec 14 2019 20:37:24   seclog
   9 -rw-        6118 Dec 14 2019 20:50:06   startup.cfg  //这个是启动的配置,我们要删除此文件
  10 -rw-      110464 Dec 14 2019 20:50:06   startup.mdb
1046512 KB total (1046300 KB free)
<H3C>delete startup.cfg   //使用删除命令删除startup.cfg这个启动运行的配置文件
Delete flash:/startup.cfg? [Y/N]:y   //设备提示是否要删除,选择Y
Deleting file flash:/startup.cfg... Done.   //设备提示startup.cfg这个文件已删除完成
<H3C>eboot   //重启
粉丝:6人 关注:5人
那是因为你在恢复出厂值后,在重启时保存了配置,可以按如下两种方法操作:
<H3C>reset save 出现提示是否清空配置后选Y ,然后断电重启
<H3C>delete /u startup.cfg 删除配置文件,删除完后断电重启,
